弗列加过滤产品简介
2018-5-28 12:48
弗列加过滤产品简介
[attach]1662[/attach]
2018-05-28 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
康明斯滤清系统旗下的弗列加品牌滤清器主要包括燃油滤清器、机油滤清器、空气滤清器、曲轴箱通风器,及冷却液等。接下来逐一进行介绍:
燃油滤清器
柴油中含有各种来源的污染物,如不及时去除将会损坏发动机和燃油系统。弗列加品牌燃油滤清器和油水分离器应用更为全面的、涵盖了各种微米等级的滤纸,包括行业领先的StrataPoreTM滤材以及先进的NanoNetTM纳米纤维滤纸,充分过滤燃油系统中的污染物(水和颗粒物等),有效延长发动机使用寿命,大大降低维修成本,为您的发动机提供更好的保护。
机油滤清器
为了让机油更好的发挥润滑、冷却等作用,弗列加品牌机油滤清器包含VenturiTM组合式机滤、NanoNetTM纳米纤维机滤,能够有效地去除机油中的有害污染物,提高有效容灰量,增强冷流动性,并能在过滤效率、容灰量和冷流动性三者间达到最优平衡,保护发动机组件并延长发动机使用寿命。
空气滤清器
空气中含有的粉尘仅100至200克就足以毁坏一台柴油发动机,空气滤清器是保护发动机免受影响的唯一途径。弗列加品牌空气滤清器包括OptiAirTM,Direct FlowTM 直流空滤以及 NanoForceTM空气滤清器等,能够在空气进入发动机前将空气中的污染物过滤掉,为发动机提供保护,维持发动机的使用性能,延长发动机的使用寿命。
曲轴箱通风器
曲轴箱窜气一般由氮氧化物、碳烟、油滴和油雾等构成,这些物质会降低机油润滑性能,导致发动机腐蚀和磨损,同时增加机油消耗量,降低燃油经济性。弗列加冲击式和聚合式曲轴箱通风器安装在曲轴箱通风口处,有效过滤对环境有害的颗粒物,并将窜气中的油分离出来循环利用,并避免曲轴箱窜气所带来的污染及资源浪费。
冷却液
发动机出现的所有问题中有40%由冷却系统故障导致,而其中很多问题是由于冷却液维护不当引起的。弗列加品牌冷却液,包括传统型Fleetcool、Compleat以及有机酸型ESCompleat OAT冷却液,能够有效起到防冻和防沸、防腐蚀、防止缸套气蚀和穴蚀等作用,帮助发动机散热并保护冷却系统。
来源于:弗列加
