纺熔生产线更换熔体过滤器过滤装置的安全操作规程
guolvfenlitech3
2018-5-28 14:12
[attach]1665[/attach][attach]1665[/attach]
2018-05-28 环球过滤分离技术网
纺熔生产线生产一段时间后,熔体中的杂质会堵塞熔体过滤器的过滤装置,影响布面质量,这就需要及时更换过滤装置。由于更换过滤装置时,熔体过滤器内还有高温熔体,操作具有一定的危险性,因此,必须制定更换过滤装置的安全操作规程。
纺熔生产线更换过滤装置的安全操作规程如下:
1
更换熔体过滤器过滤装置的工作应由有经验的员工执行,并要正确使用劳动保护用品,如:耐高温手套,护目镜,工作服等。
2
更换滤网或切换滤芯的依据是熔体过滤器压力降(压差)大小,当过滤器前(滤前)的压力与过滤器后(滤后)的压力差值高出设计允许最大压差值(纺粘6MPa,熔喷1.5 MPa)时,就要更换滤网或切换滤芯。
3
备用滤芯要有足够的时间进行预热,在没有到预定的预热升温时间前,不能投入运行 。
4
在进行换滤网或排气/放料操作时,要避开气体或熔体的喷出方位。
5
在用吊车吊运缸体时,要注意规避由于熔体滴落所产生的危险。
6
更换柱塞式或滑板式过滤器的滤网时,要注意流淌下来的高温熔体所产生的危险,要防止熔体从平台的间隙滴落到平台底下造成伤害。
7
清理现场,注意妥善放置、处理废滤网,防止成为安全隐患,不得从高层扔到地面上来。
8
每次更换滤网完成后,要停止液压系统的工作,防止系统长时间运行发生事故。
来源于:中纺科技
