德国Topas ALF-114 空气过滤器测试台简介
2018-6-22 21:06
[attach]1698[/attach]
2018-06-22 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
1)仪器描述:
ALF-114 空气过滤器测试台是依据 EN-779 和 ASHRAE 52.2 设计出的用于测试 空气过滤器基本性能的。将被测空气过滤器插入测试管道,含粉尘或气溶胶的空气被带入其中,通过测试即可得到压差和效率。
2)系统配置:
空气净化用过滤器(H13)
KCL和DEHS 气溶胶发生器和静电中和器
带有在线称重和混合 ASHRAE 尘发生器
截面为 610×610mm 的方形不锈钢管道
两台光学粒子计数器(0.2 到 10μm, 12个通道)
通用的过滤器夹具系统
压差、流量、温度和相对湿度传感器
由变频机和节流阀控制的鼓风机(流量为 200 … 7000 m³/h)
3)功能测试:
初始压差和效率
容尘量
加载一定阶段后的效率及平均效率
4)仪器基本参数:
被测样品:袋式和盒式过滤器(最大610×610mm) 滤筒; (直径最大 400mm,长度最大 1.5m) 平面滤料;(最大面积为 1m2)
流量:200 … 7000 m³/h
压差:最大 2000Pa
测试气溶胶:DEHS 或 ASHRAE 尘、AC 细尘和 AC 粗尘
压缩空气:6bar
电源:400 VAC/80A
来源于:TOPAS
