标题: 唐纳森焊烟除尘器EASY-TRUNK™ and PORTA-TRUNK™ [打印本页]
作者: guolvfenlitech1    时间: 2018-6-24 09:22
[attach]1704[/attach]
2018-06-24   环球过滤分离技术网
唐纳森在焊接烟尘治理方面有悠久的历史,百年经验,因此,可以提供各种优化方案给客户选择。在焊接工作时,工人们每天会和有害的焊接烟尘接触,而焊烟中有30-80%是亚微米级粒子,这意味着这些颗粒大部分是可被吸入的(进入人体肺部),因此可靠高效的焊烟除尘器就十分关键,在焊烟进入焊工呼吸区前,排风和过滤装置就将对这些烟尘进行收集处理。
产品特点
      •  适用于频繁的焊接操作
      •  内置脉冲清洁系统
      •  “即插即用”、按钮设置在设备正面和风罩,方便操作
      •  Ultra-Web®纳米纤维滤材,按ASHRAE 52.2-2007测试,过滤效率等级为MERV15
      •  机身可轻易通过标准门道
以下是唐纳森的2款常用的移动单机焊烟除尘器EASY-TRUNK™ and PORTA-TRUNK™的参数资料!
[attach]1705[/attach]
[attach]1706[/attach]
由于介绍资料引用的是国外的版本,所以是英文的,EASY-TRUNK™ and PORTA-TRUNK™ 的主要区别在于前者是带脉冲反吹的,后者是不带脉冲反吹的!
来源于:唐纳森
