标题: 环氧树脂为何是上胶机主流胶水? [打印本页]
作者: guolvfenlitech7    时间: 2018-6-27 21:46
标题: 环氧树脂为何是上胶机主流胶水?
[attach]1727[/attach]
2018-06-27   guolvfenlitech7     环球过滤分离技术网
上胶机在电子、五金、工艺品、光电产品最常用的胶水都是环氧树脂,是什么原因致使环氧树脂如此受捧呢?
(1)粘合力强
粘接强度高是因为在环氧树脂的化学结构中含有脂肪族羟基、醚基和极为活泼的环氧基。羟基、醚基都具有很高的极性,使环氧树脂分子能与丰H邻界而产生电磁力,而环氧基团可以与介质表面的游离键起反应形成化学键。这些均使环氧树脂有很强的粘合力。它能粘接几乎所有的建筑材料,如混凝士、石材、各种金属、木材、玻璃、硬质塑料、橡胶、纵物(各类纤维)等,素有“万能胶”之称。
对各种材料的粘接强度很高。如刚刚常温固化的粘接剪切强度可达18~28MPa,甚至更高,刚刚常温固化的粘接拉伸强度达30~50MPa。粘接一般非会属材料,在受力测试时,常把被粘物拉(剪)坏,而胶层完好。
(2)机械性能好
机械性能好也就是固化后其自身机械性能良好,制成的建筑粘合剂,常温固化后,胶体自身收缩强度通常在60~I00MPa、弯曲强度为50~80MPa、拉伸强度是35~60MIh或以上,拉伸弹性模量达(20~12)×103,而且耐磨、耐腐蚀、耐介质、耐老化等。
(3)来源广泛、易得,较便宜
(4)工艺性能好
环氧树脂可以配成不同黏度的建筑用胶。黏度小的像水,可以配制灌浆料;黏度大的可与膏状物相比,可以制成便于涂抹的“灰浆”,还可以制成胶棒、胶膜、胶粉及制成水性粘合剂,易于施工使用等。可在常温固化,也可加温固化,其固化时间可在几分钟到几天进行调节。环氧树脂粘合剂贮存稳定。这些良好的工艺条件都给应用者带来方便。
(5)胶层性能良好
固化后环氧树脂建筑粘合剂性能好、机械强度高、耐介质、耐老化、电绝缘件好等。此外固化时无低分于物产生,体积收缩率小(一般小于l%,加入合适的填料可以小于0.5%),其使用温度范围广(通常可以在60~18CC范围内使用)。
(6)环氧树脂,本身无毒
经过检测,环氧树脂及固化物是基本无毒的。在生产中无三废排放。使用时不会给环境和人身体带来伤害。符合环保要求,其水性粘合剂则更是环保产品。(来源:红眼兔)
