标题: PALAS RBG 1000粉尘气溶胶发生器 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6 时间: 2018-7-13 12:23
[attach]1753[/attach]
2018-08-13 guolvfenlitech6 环球过滤分离技术网
PALAS RBG粉尘气溶胶发生器
输送和扩散是产生气溶胶的两个重要的过程。1975年,Zahradnicek全面的研究了产生气溶胶的不同方法。但是没有任何方法符合他传送和分散小颗粒粉尘的要求,于是他和 Prof F. L.ffler(Karlsruhe大学教授)研究出了旋转电刷分散器的操作原理。RBG-1000就是基于这样的原理,并被Palas公司进一步运用发展设计出来的。粉尘扩散发生器稳定、持续、可重复的分散出定量的粉末或粉尘。标准配置带有扩散盖,传输存储器,空气监测器,传输存储表(比如压力表)和压力调节器(用于对空气加压)。
将粉末样品装入圆柱型存储容器中,通过活塞输送到旋转刷,旋转刷将准确输送一定量的样品到扩散头,在扩散头处,通过喷嘴的加速,气流将被加速到180 m/s的高速度,高速气流为粉末的充分分散提供必要的湍流和剪切力,团聚的颗粒最终被分散输出,输出的气溶胶为多分散分布。
RBG的基本概念和特征是以VDI 3491作为标准。测试气溶胶的基本特征:
Ø 气溶胶粒径的分布,形状,带电性,浓度以及稳定
Ø RBG采用VDI 3491 Part 9为标准
Ø 发生的重复性
PALAS RBG粉尘气溶胶发生器测量原理:
紧密质量的粉末承载于一个圆柱的传送存储器中。通过活塞传送到旋转电刷。刷子很均匀的从整个曝光面上移除一定数量的粉末。粉末被扩散,并且通过气流从扩散头被带出。粉末移除率是正比于产品的传送率和紧密质量粉末的横截面积。不依赖于粉末的材料组分性质。该仪器适合任何0.1-100微米的非粘性粉末,甚至是抗化学性材料。不需要改变传送存储器,传送率可以连续的在750:1的范围内变化。以上操作特性让RBG可以同时计算质量流量(mg/h)和质量浓度(mg/m3)。
PALAS RBG粉尘气溶胶发生器技术参数:
颗粒材料:非粘性粉末或粉尘
颗粒大小:<0.1μm-100μm
质量:40mg/h-560mg/h
体积流量:0.3-5m3/h
刷子旋转数目:可调
输送周期:5min-70h
最大气压: --标准型号:最大1.2bar
--耐高压型号:最大4bar
电源要求:220V/50Hz,110V/60Hz
辅助能量:压缩空气4-6bar
尺寸:465*320*200mm(H*W*D)
重量:19kg
PALAS RBG粉尘气溶胶发生器仪器应用:
Ø 过滤器测试,质量控制。分级效率曲线,总效率曲线,容尘量测试)
Ø 过滤器滤料和过滤器。排放控制过滤器(气体净化过滤器),真空泵净化过滤器,车内气体入口过滤器 ,符合DIN标准的气体净化过滤器
Ø 校准粒子计数器/粒径谱仪
Ø 颗粒粒径分析 -光散射粒子计数器 -激光折射粒径谱仪
Ø 颗粒物流场示踪 -LDA -L2F -light sheet -流动形象化 -吸入测试
Ø 燃烧系统
所有标准的配置都可以用于电脑控制。用户可以选择两种配置的版本:第一种配置,五键电脑控制。比如空气,电刷传送,暂停和停止。其中传送速度,电刷旋转数目和显示预选器是通过系统自己激活。故障情况不能传送给电脑。第二种配置,除了上述功能外,传送速度可以在256:1的范围内可调节。
选项
离子发生器
可在真空状态下操作
耐压密闭到40bar
电脑控制
200um-1000um可选特殊盖子和刷子
附件
不锈钢或塑料刷子
扩散盖子(4种型号)
输送储存器(5种型号)
压力调节器再分散喷嘴传送器(RBG-1000)传送器(附件)颗粒材料:非粘性粉末
粒度:<100微米
质量流量依赖于粉末
RBG 1000:40 mg/h-430 G / H *
RBG 2000:200 mg/h-560 G / H *
*假设压实密度为1克/厘米3
体积流量:
RBG 1000:0.5-5.0米3 /小时
RBG 2000:2.5-5.0米3 /小时
最大背压
标准:200毫巴
耐压:不超过3巴
尺寸:
RBG 1000:465×320×200毫米(高x宽x深),重量19公斤
2000年RBG:1160×530×500毫米(高x宽x深),重量40公斤
电源:115/230 V,50/60赫兹
来源于:PALAS
