标题: 康明斯滤清产品开发工具ALD简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2018-8-2 14:13
[attach]1790[/attach]
2018-08-02     guolvfenlitech6     环球过滤分离技术网
为广大卡友们简单科普一下我们的产品开发工具吧!
ALD—Analysis Lead Design(即分析指导设计)是康明斯产品开发的核心。ALD为项目开发者提供方向指导和提升效率。在康明斯滤清所有项目中,ALD都扮演着不可或缺的重要角色。
    1.  ALD是什么?
     ALD是一种分析指导设计的理念和工具,伴随着这个理念,康明斯开发出了很多支持产品设计的工具。这些工具的出现,能让产品开发者在产品设计阶段提前发现潜在的问题,并指导开发者选取最优的解决方案。
例如:在概念设计阶段,我们定义滤纸面积时,可以使用康明斯滤清ALD团队的简化表格进行手动快速计算,从而定义较优的滤纸参数。
    再如在产品开模前,我们对设计的数模进行模流分析,识别出潜在的制造问题,这样就能避免样件试制时不停的调试和修模,既节约了成本,也保证了项目的周期。
总体而言,ALD可以帮助我们识别产品开发过程中遇到的各种风险,然后指导设计者选取最优的改进方案,从而获取最佳的产品。
    2.康明斯 ALD的分类及应用
● 快速计算类工具
顾名思义,就是输入若干参数,快速得到其它重要参数。
例如,简单输入部分滤纸参数(内径,折高,折深,折数等),ALD工具就能快速输出滤纸密度,面积,面流速等我们所注重的性能参数。通过调节输入条件,然后对比输出结果,我们就能大概确定合理的滤纸参数。
● CFD
计算机辅助流体设计,能对复杂产品的内部流体进行分析计算,这样可以优化结构,提高寿命。比如最常用的的流阻分析,能识别对阻力贡献最大的区域,并给出优化建议。
[attach]1792[/attach]
●  FEA
结构强度分析,能对在发动机安装和车架安装的过滤器有很好的指导作用,能充分预测结构疲劳和失效风险。
[attach]1791[/attach]
    由上可见,ALD在液滤,空滤,呼吸器等不同产品不同方面都有很多应用。比如空滤水分离效率,噪音优化,密封圈性能分析等等。康明斯滤清全球技术团队也在努力改进和开发更多更优秀的ALD工具。
来源于:康明斯滤清器
作者: guolvfenlitech6    时间: 2018-8-2 14:21
作者: guolvfenlitech6    时间: 2018-8-2 14:22
比较有价值的分享!888
