标题: 空气过滤器安全密封解决方案 - Faster & More secure seal [打印本页]
作者: guolvfenlitech1    时间: 2018-8-7 02:59
[attach]1796[/attach]
2018-08-06    环球过滤分离技术网   guolvfenlitech1
AAF采用全自动聚氨酯PU密封垫片机,通过精密点胶发泡成型的工艺,将密封材料浇注在过滤器需要点胶的部位,达到防水、防尘、阻燃等作用。整个自动密封封边过程,高效、安全和快速。聚氨酯PU发泡密封材料固化后没有接头缝隙,密封效果和综合性能高于目前国内普遍采用的EPDM橡胶密封垫片。
- 计量精准 -
配比精度高,可保证聚氨酯PU发泡密封条发泡均匀,在整个浇注过程中A、B胶混合比例保持一致。同时吐出精度高,保证单位时间的总吐出量一致,防止密封条的体积或粗细的变化而造成次品或废品。
- 混合均匀 -
双组份密封垫片发泡胶在浇注头中混合均匀后,浇注成合格的聚氨酯PU发泡密封垫片,保证整个密封垫片物性一致(切开密封条时,其断面的泡孔应均匀一致)
- 恒温控制 -
原料温度直接影响到胶水的流动性和反应的速度,因此保证原料温度稳定,不受外部环境影响是聚氨酯PU发泡密封条的正常生产和保证其良品率的必要条件。
- 走位精确 -
根据浇注过滤器的尺寸及粗细要求,通过控制浇注头横向、纵向、圆弧等轨迹移动来进行定量、定速浇注,使其尺寸、形状、粗细及物性达到要求。
- 密封效果好 -
胶水固化后没有接头缝隙,密封效果和综合性能高于目前国内普遍采用的EPDM橡胶密封垫。
- 工艺效率高 -
全自动聚氨酯PU密封垫片机直接在产品表面点胶,不需要花费大量人工和时间进行粘贴,兼具高效和精准,一个标准 4x4 FFU使用的高效过滤器仅需要约1分钟,即可完美呈现自动密封垫片的制作。密封胶发泡后很短时间内就完全固化,进入到下一道工序中,提升产能和保证密封性一次通过测试。
90多年来,AAF一直不断进取挑战自我,
提升和完善我们的工艺流程,
竭力为客户提供一个完美的产品和解决方案。
我们以助您保护环境、
降低企业风险和减少空气净化支出为己任。
我们的服务不止于出售产品,
而将投入更多的时间和技术手段
为改善您的企业而努力。
来源于:AAF
