标题: 滤清器传感器作用 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1    时间: 2018-8-7 03:24
标题: 滤清器传感器作用
[attach]1798[/attach]
2018-08-06    环球过滤分离技术网    guolvfenlitech1
       滤清器传感器主要就是指车辆上滤清器专用传感装置,他们种类较多,最为常见的有燃油含水传感器、油温度传感器、油压传感器、浓度传感器、压力传感器、位置传感器、流量传感器等几种,柴油滤清器带水分离功能的一般会带有水位传感器,它们的作用小有差异,不过总体来说都是为了保证车辆的正常运行。
滤清器传感器的产品特点如下:
       1、滤清器传感器包含有较优秀的耐气候性,因为它主要就是工作在发动机振动、汽油蒸汽、污泥、水花等恶劣环境中;
       2、性能指标符合标准设计,这当中最关键的是测量精度与可靠性,否则因为传感器检测带来的误差最终将导致发动机控制系统失灵或产生故障;
       3、滤清器传感器能直接反映出车辆运行故障问题、最大的限度降低废气排放、省油和促进车辆发动机的驱动力。
滤清器传感器的性能指标如下:
       1、灵敏度:主要就是取决于制造晶片本身。机电耦合系数大,灵敏度高;反之,灵敏度低。
       2、工作频率:压电晶片的共振频率。在加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时,输出的能量最大,灵敏度也最高。
       3、工作温度:因为压电材料的居里点一般比较高,特别是诊断用超声波探头使用功率较小,因此工作温度比较低,可以长时间地工作而不失效。
滤清器传感器对滤芯的检查和清洗工作如下:
       1、对于滤网式、毛毡式的滤清器滤芯,可以用洁净的柴油和毛刷刷洗、冲洗滤芯,除去滤芯上的油污与杂质。
       2、对于纸质滤芯式滤清器,每工作250~500h后,不需要再清洗,应更换新滤芯。对于过脏难以洗净、有破损或穿孔的滤芯,应该换新。
       3、金属网滤芯的损坏主要是脱焊、破损和堵塞。维修方法是:经常保持滤清器传感器滤芯的过滤能力,若脱焊,洗净后重焊,破损的更换新件。
