吊顶式、壁挂式、墙式新风机综合对比,你该如何选择
2017-7-23 21:38
[attach]15[/attach]
近年来,随着大气污染越来越严重,
新风系统
空气净化
器等空净行业迅猛发展。
新风系统
凭借其能改善居室环境、除霾、热回收等功能迅速获得了消费者的青睐。目前市场上的
新风系统
的安装可供人们选择的安装方式有:吊顶式、壁挂式、墙式等。那么我们购买
新风系统
的时候该如何抉择呢?这三者又有怎样的优缺点呢?
吊顶式新风
吊顶式新风又名
中央新风
系统。顾名思义吊顶式新风就是要将
新风机
吊在屋顶上,适用于还未装修的毛坯房,由于吊顶式新风安装的时候要布管以及打孔,因此已经装修好的房子不适合安装吊顶式
新风系统
优点
全屋净化
吊顶式新风实现的是全屋每一个角落的通风净化,因为吊顶机一般都是大风量的,通过合理的管路设计安装,能满足整个房屋
空气净化
需求。质量稳定,后期维护费用低。
美观大方
吊顶机一般都是在装修之前安装,吊顶的安装方式属于暗装,且不会影响房屋的整体装修风格,看起来更加的美观。
缺点
1、吊顶机的安装由于安装之前需要吊顶布管风量计算等专业的设计,这些工作需要专业人士进行。
2、吊顶机的管道设计必须合理,如果设计不合理的话就会出现噪音大、风量小等一系列的问题。
3、由于吊顶机的管道等都属于暗装,因此风管道清洗起来就有一定的难度,管道清洗是吊顶机的一大难题。
壁挂式新风
壁挂机新风就是
新风机
挂在墙壁上的安装方式。
优点
安装简单
壁挂机的安装不受装修的影响,已经装修好的房屋也可以安装壁挂机。另外壁挂机一般都比较美观小巧,不会占用太多的空间。
噪音小
壁挂机的风量一般较吊顶机都比较小,因此运行起来更加的稳定,噪音小,对于日常的工作生活不会造成影响。
维护简单
壁挂机的日常维护方便快捷,只需要定期更换滤芯即可,维护成本低,经济实惠。
缺点
壁挂机的风量一般较小,相较于大风量的吊顶式
新风机
,它只适用于卧室书房等小面积的空间。
墙式
新风系统
墙式
新风机
是新风特有的,它的安装方式是在墙上打孔,然后将
新风机
安装在孔上,通过这个孔来实现室内外空气的置换,从而实现净化空气的目的。
优点
模块化安装
新风的墙式
新风机
一般风量比较小,每个卧室或者客厅会根据面积来配置
新风机
的位置以及数量,最后达到每个房间独立“呼吸”的目的。
安装简便
墙式
新风机
的安装只需要在墙上打一个孔,通过专业的打孔工具不会对家庭的装修风格产生影响。
噪音小
新风墙式机的通风理念是24小时持续通风,
新风机
的风量一般都比较小,噪音也非常小,对于日常生活没有任何的影响。
维护简单
墙式
新风机
更换滤芯方式简单,操作一次就能学会,因此维护起来没有什么困难。
费用低
墙式机的功率比较小,24小时通风的话,一个月的电费也只需要2-6元;滤芯也只需要3-6个月更换一次,滤芯的价格也不高。因此安装了新风的墙式机的话后期的维护成本低,日常耗电低,是您居家必备的首选。
注意
墙式
新风机
一般搭配负压排风机效果最佳。
在您家里面的卫生间安装一台负压排风机来搭配墙式机使用,可以将全屋的污染空气及时排出,实现房子的自由呼吸。
其实吊顶式、壁挂式、墙式
新风机
没有绝对的好坏之分,我们在选择时应该根据需求及应用场景而定。但无论选择哪种类型的新风产品,都要对其的风量、声噪、净化能力、热交换率进行综合考虑,当然还有价格!
