标题: 造纸用水的硬度介绍 [打印本页]
作者: guolvfenlitech2    时间: 2018-8-8 06:16
标题: 造纸用水的硬度介绍
[attach]1807[/attach]
2018-08-08    guolvfenlitech2  整理于网络
水的硬度的单位有以下几种:
1)毫克当量/升:表示1升水中所含某物质的毫克当量数。
如1毫克当量硬度,即表示1升水中含Ca2+(钙离子)20.04毫克或1升水中含Mg2+(镁离子)12.16毫克。
2)德国度:10德国度表示1升水中含CaO10毫克。
3)ppm:这是一种国际单位,即每百万份中的份数。
如1ppm即每百万份水中含一份CaCO3,也相当于1升水中含1毫克CaCO3。
三种单位的换算:
10(度)= 17.9 ppm
1毫克当量/升 = 2.8040(度)
硬度分级:
根据硬度数值,可将水分为以下几种:
极软:硬度为0~1.5毫克当量/升
软水:硬度为1.5~3.0毫克当量/升
中等:硬度为4.5~6.5毫克当量/升
硬水:硬度为6.5~11.0毫克当量/升
极硬:硬度为11.0以上毫克当量/升
来源于:环球过滤分离技术网
