标题: 水对液压油的影响 [打印本页]
作者: guolv9    时间: 2018-8-9 00:51
标题: 水对液压油的影响
[attach]1809[/attach]
2018-08-09    guolv9 整理于网络
水分的存在形式
油液中水分主要来源于冷却液泄漏、空气中水分凝结和外界经呼吸帽或密封系统进入的水分。水分以溶解水、乳化或游离水等三种形式存在油液中。
① 悬浮水。
水以细小液滴状悬浮在油中,使之成为乳化液,此种情况可采用真空干燥法去除。
② 溶解水。
水以分子状态均匀分散在烃类分子中,就叫溶解水。其溶解量取决油品化学组成和温度,温度越高,溶解量越多。因溶量不多,可以不计。
油品溶解水分能力有限,如液压油溶解200~400ppm,发动机油溶解200~750ppm,变压器油则仅能溶解30~50ppm。当然温度升高,油品溶解水分能力提高。当油品外观乳化后,表明油中水分含量已超出油品的溶解能力。
③ 游离水。析出的细小水粒,聚在大水滴,从油中沉降下来呈油水分离状态存在。
水分的危害
通常油品分析中无水(0.03%以下为痕迹)是指没有游离水和悬浮水,溶解水是很难去掉的。那么油中有水有什么危害呢?
① 油中有水冬季结冰,堵塞管道和过滤器
② 水存在增加润滑油腐蚀性和乳化性
③ 降低油品介电性能,严重引起短路,烧毁设备
④ 润滑油有水,易产生汽泡,降低油膜强度
⑤ 水加速油品氧化
⑥ 水能与杂质和油形成低温沉淀物,称油泥
⑦ 润滑油水高温产生蒸汽,破坏油膜
⑧ 对酯类油,还会水解添加剂,沉淀,这种情况即使把水除掉,也不能恢复添加剂原来性能
⑨ 一般润滑油中含水意味着轴承死亡。油中含0.2%水,轴承寿命就减了一半;含3%水就只剩下15%。
润滑系统中的水分主要大气中的潮湿空气,如轴承损坏,冷却水就会沿着损坏的水封端面进入轴承,从油箱通气孔吸入的潮湿空气冷凝成水珠滴入油液,或水分通过油箱的呼吸作用进入系统。
由于油和水的亲和能力,几乎所有矿物油都具有不同程度的吸水性,其中润滑油的吸水饱和度为500~600ppm。当含水量超过饱和度时,过量的水则以游离水和乳化水的形式存在于油液中。油一旦乳化,对润滑系统造成严重的危害,必须换新油。
因此加油口必须旋紧,油桶放干燥地点。如露天存放,应卧式堆放,减少桶口积水,避免桶“呼吸”吸入水分。
水对液压油的影响
液压油中含水量的不同,对轴承寿命有影响。
水和金属对油液氧化加速的影响,美国Pall公司的数据见下表。
       *当酸值超过0.5时,表示油质恶化。
以上说明:含水量增大,除可产生突发故障以外,还引起元件和油液寿命大幅度下降。
如何解决液压系统中混入水的问题?
① 水进入液压系统大致有3个途径。
Ⅰ机械故障如密封不好,冷却盘管渗漏使水进入油中;
Ⅱ在湿热的气候下,油箱呼吸而带入;
Ⅲ工作环境潮湿,雨、雪,融冰产生水的污染。
② 水对液压系统的危害
Ⅰ能够与液压油起反应,形成酸、胶质和油泥,水也能析出油中的添加剂;
Ⅱ水的最主要影响是降低润滑性,溶于液压油中的微量水能加速高应力部件的磨损,仅从含水  (100~400)×10-6的矿物油滚动轴承疲劳寿命研究表明,轴承寿命降低了30%~70%;
Ⅲ水能造成控制阀的粘结,在泵入口或其它低压部位产生气蚀损害;腐蚀、锈蚀金属。
③ 解决的办法
Ⅰ加强油中水含量的监测;
Ⅱ室外使用的液压设备,最好用防风雨帐篷;
Ⅲ加强系统密封措施、防水进入。油箱呼吸孔装干燥器;
Ⅳ有条件的系统可安装“超级吸附型”干燥过滤器。
液压系统进水后的处理方法
①油箱底部防水
一般情况下,液压油的比重都会小于水。所以,油箱进水后,水会逐渐沉淀于油箱底部。发现进水后,停止机器运转,让油箱里的油静置1小时,使水有足够的时间沉淀下来。然后,只要打开油箱最底部的泄放阀,把沉淀的水放掉即可。如果油箱温度较低,可以将油温加热,最高不要超过60℃,这样有助于油水分离。这种方法仅限于没有出现过乳化现象的液压油。
②有吸水功能的过滤器
对于少量的进水或乳化程度不严重的系统,可以采用有吸水功能的液压油过滤器将油里面的水过滤掉。这种类型的过滤器同时也能过滤油里的杂质。
③真空脱水机
如果油箱的油量很大,可以采用真空脱水机来除水。
最常见的真空脱水机是利用水在真空条件下蒸发温度降低,蒸发量大的原理使油和水彻底分离。它可以很快除掉液压油里的水分,包括大部分溶解水。此方法适用于处理大多数的进水情况,包括严重乳化的油品。
④换油
对于缺乏手段进行脱水处理的系统,可以将液压油全部更换。把被水污染的油放干净后,加入新油至油泵可以循环的最低油位,开动油泵打循环。并不断进行液压系统的各种动作,以使困在各种阀件和运动部件内的没能放掉的含水油回到油箱。然后再将油箱排放干净,换上新的工作油。机器可以正常使用
来源于:环球过滤分离技术网
