高性能非织造过滤材料与土工布技术进展
guolv9
2018-8-9 00:56
高性能非织造过滤材料与土工布技术进展
[attach]1810[/attach]
2018-08-09 guolv9 环球过滤分离技术网
高性能非织造过滤材料技术
目前高性能过滤材料被用于减少烟尘排放、控制工业雾霾的核心材料,已成为钢铁、水泥、燃煤电站、垃圾焚烧、化工、有色冶炼等重污染行业烟尘控制中的最重要技术手段。
与国外、甚至发达国家相比,中国由于烟尘排放标准严格、所用煤种及原料多变、设备运行平稳性差、管理与运营水平不高,导致烟尘条件严苛,这就对滤料的安全可靠、低阻高效应用提出更高的要求,中国滤料已经走在世界前列。
目前袋除尘及滤料承担着从总尘排放控制到PM2.5微细粒子控制的升级,排放浓度也正在进入10乃至5mg/Nm3时代;国内滤料在经过从机织布、绒布到针刺毡的工艺进步,正在向水刺毡过渡;基于超细纤维、海岛纤维、纳米纤维的滤料正逐渐进入大规模应用领域;各种耐温、耐腐高性能纤维的应用也使滤料的可靠性大大提高,袋除尘滤料成为控制工业尘源的最重要材料。
||推荐技术
基于不同技术实现的低阻高效长寿命滤料产品一直是业内焦点:
(1)水刺毡滤料采用高压水针代替钢针加工毡料,由于刺孔小、纤维损伤轻、表面光滑,具有高效、低阻的优点,目前已经在燃煤电厂获得较多应用;
(2)海岛滤料由于所用海岛纤维直径细到1μm甚至百纳米级,其过滤效率及过滤精度显著提高,尤其适用于超低排放及PM2.5超细颗粒排放控制;
(3)在5mg/Nm3超低排放要求越来越严的前提下,透气好、高耐磨、粘结牢固的高品质覆膜滤料再次成为业内关注焦点。
||发展趋势
鉴于中国雾霾及烟尘控制的巨大压力,目前滤料发展有几个技术趋势:
(1)高效低阻滤料:高效与低阻是滤料研发中两个相互制约的参数,超细纤维滤料、海岛纤维滤料、纳米纤维滤料都试图减小纤维直径,提高过滤效率及过滤精度;
水刺毡滤料、熔喷滤料及纺粘滤料则从加工工艺方面降低刺孔直径,降低纤维细度,改善滤料表面,达到提高效率、改善清灰性能的目的;
高密面层、覆膜滤料、浸渍滤料、微孔滤料则通过对滤料结构设计及后处理来提效降阻,同时增加耐久性。
(2)高可靠性长寿命滤料:鉴于中国烟气的严苛条件,为保证滤料的使用寿命,以PTFE基布为主,把PTFE纤维与PPS纤维、聚酰亚胺纤维及其它高性能混纺,再经过PTFE浸渍的滤料已经成为主流,而且巨大的需求市场所致PTFE纤维价格下滑更加剧了PTFE纤维的大量混用。但要看到PTFE在高温时的热蠕变对滤料可能带来的不利影响。
(3)超高耐温滤料:由于目前滤料耐温通常在270℃之下,而烟气脱硝催化剂的温度窗口又在350℃以上,因此袋除尘器被布置在烟气脱硝之后,这就导致了催化剂经常被粉尘覆盖污染、甚至中毒失效的弊端。因此研发适合脱硝温度的高耐温滤料也是未来技术发展方向之一。
来源于:纺织导报
