标题: 覆膜滤材PTFE [打印本页]
作者: guolv9    时间: 2018-8-9 01:00
标题: 覆膜滤材PTFE
[attach]1814[/attach]
2018-08-09   guolv9
覆膜滤料是以分散聚四氟乙烯树脂为原料制成的微孔膜与各种基材复合而成的。该滤料的最大特点是表面过滤,可提高过滤效率,改善传统过滤方法中经常出现的过滤压力递增,细粉尘排放浓度高等问题。自20世纪80年代开始,聚四氟乙烯覆膜滤料在工业除尘、液体过滤等许多领域上得到了广泛应用。
PTFE过滤膜材料
聚四氟乙烯(PTFE)膜:
PTFE过滤膜是立体网状结构,无直通孔。开孔率及孔径分布是衡量PTFE膜的重要指标。PTFE过滤膜的开孔率一般在80%-95%之间。开孔率高,会提高通气量;孔径分布集中,表明膜孔径大小均匀。凭借特殊的生产工艺,可针对不同物料,控制不同孔径,以达到高效过滤的目的。通常膜厚度并不是评价PTFE过滤膜的指标,如果膜的厚度偏厚则容易产生透气量小、运行压力高等问题。根据多年的研究使用观察,膜厚薄基本不影响使用寿命,关键是复合强度,这是影响使用寿命的重要因素。
PTFE过滤膜电镜图
如图是膜扫描电镜照片
[attach]1811[/attach]
膜的复合途径:
为了提高使用寿命,增加膜的强度,需要把PTFE过滤膜复合到各种过滤材料上,如各种针刺毡、机织布、玻纤等。由于PTFE自身具有不黏性的特点,对膜复合技术要求很高,目前复合方法有胶复合和热复合两种方式。
①胶复合式较初级的复合方式,复合强度低,易脱膜,寿命短,由于胶渗透,导致透气性差,不宜清灰,削弱了PTFE的优越性能。
②热复合式先进的复合方式,完整地保持了膜的优越性能,但对热复合技术的要求严格。
来源于:环球过滤分离技术网
