水性胶粘剂生产十问!
guolv9
2018-8-9 01:14
水性胶粘剂生产十问!
[attach]1816[/attach]
2018-08-09 guolv9 环球过滤分离技术网
如何提高生产效率?
(1)制定生产计划,加强车间管理;明确员工职责,做好分工协作。
(2)将助剂分类称量,单独放置,保证取用方便。及时做好车间的清扫和整理。
(3)配备高压水枪,及时清洗反应釜。配备后消除罐和储料罐。实现半连续生产。
(4)在保温阶段完成下一釜的预乳液制作,具体办法是:如果连续生产,则将预乳化原料全部加入并搅拌充分;如果半连续生产则,只需将水、乳化剂和主要单体加入搅拌均匀即可,分别放置的助剂待到开始生产时再行加入。
(5)提高过滤速度。过滤机的方式不可行。简便快捷的方法是:将200L双口塑料桶立式对称剖开、在支架上略微倾斜平并在底端桶口加装塑料阀门,下铺钢网、上铺尼龙滤布;以达到增加触面提高速度的目的。
2、如何减低车间的气味?
(1)改善车间通风条件。
(2)杜绝跑、冒、滴、漏现象。
(3)提高冷凝器的冷凝效率。
3、如何更好的控制反应温度?
(1)反应温度过高,会使聚合反应速率提高,平均分子量降低,乳胶粒数目增大,粒径减小;同时,乳胶粒布朗运动加剧,乳液稳定性降低。当温度大于乳化剂的浊点时,乳化剂失去稳定作用,导致破乳。因此,一定要按照工艺设计要求,严格控制反应温度。
(2)低于工艺要求温度1~2℃时,可继续滴加预乳液和引发剂;同时采用定时加热的方式升温。一般而言,温度计显示升高0.1℃时,即可停止;随后反应液温度会自然冲高2~3℃.这就是所谓的“马太效应”。
(3)如果釜内温度与工艺要求温度相差较多,则应当加热升温,同时停止滴加,待温度达到要求后再开始滴加,滴加结束时间顺延。强行滴加会加大“喷釜”的危险性。
(4)高于工艺要求温度1~2℃时,可继续滴加预乳液和引发剂;同时采用定时打冷的方式降温。一般而言,温度计显示降低0.1℃时,即可停止;随后反应液温度会自然降低2~3℃。
(5)高于工艺要求温度3℃以上,应立即降温,同时停止预乳液和引发剂的滴加;如果釜内温度已大大高于要求温度,应立即打冷降温,停止滴加;同时疏散全部工作人员,以免发生危险。
(6)如果是设备瑕疵导致,应立即进行改进。重点检查:冷源和热源,温度计套管位置。
(7)温度计存在系统误差。应选用精确到0.1℃的电子式数显温度计。
(8)滴加速度控制不好。应严格按照生产工艺进行滴加操作。
(9)掌握反应过程的放热规律和设备特点,可以防患于未然。
4、搅拌强度对乳液生产过程和产品质量有哪些影响?
(1)在乳液聚合过程中,搅拌的一个重要作用是把单体分散成珠滴,并有利于传热。但搅拌强度不宜太高,搅拌强度太高时,会使乳胶粒数目减少,乳胶粒直径增大及聚合反应速率降低,同时会使乳液产生凝胶,甚至破乳。因此应采用适度的搅拌。
(2)搅拌强度对乳胶粒直径的影响:在乳液聚合中,搅拌转速越大,乳胶粒直径越大,乳胶粒数越少。这是因为在乳液聚合分散阶段,转数大时,单体被分散成更小的单体珠滴,每1cm³水中单体珠滴的表面积就更大,在单体珠滴表面吸附的乳化剂量增多。致使每1cm³水中胶束数目减少,成核几率下降,故所生成的乳胶粒数Np(1cm³水)减少。初单体量一定时,乳胶粒直径会增大。
(3)搅拌强度对聚合反应速率的影响:如上所述,搅拌强度大时,每1cm³水中乳胶粒数目减少,反应中心减少,因而导致聚合反应速率较低;另一方面,搅拌强度大时,混入体系的空气增多,而空气中的氧是自由基反应的阻聚剂,也会使反应速率降低。
(4)搅拌对乳液稳定性的影响:过激的机械作用会使乳液降低稳定性,甚至凝胶、破乳,原因如下:
①搅拌作用将赋予乳胶粒以动能,当乳胶粒的动能超过了乳胶粒间的斥力或空间位阻作用时,乳胶粒就会聚结而凝胶。
②乳化剂在乳胶粒表面有一定的结合牢度,当搅拌强度增大时,由于乳胶粒表面和水介质间的摩擦作用增强,乳胶粒上的乳化剂会被瞬时拉走脱离,使乳化剂在乳胶粒表面的覆盖率降低,故而稳定性下降。而当激起大量气泡时(主要是乳化剂而成),对稳定性的影响更大。
③非离子型乳化剂对乳液的稳定作用靠水化,当搅拌强度增大时,乳胶粒和水之间的摩擦增大,致使水化层变薄,故稳定性下降。
(5)综上所述,为确保生产过程平稳、产品质量均一,立式电机反应釜宜加装变频调速器。卧式电机反应釜则宜根据搅拌杆形状及搅拌效率确定适宜的轮径比,以保证最佳的搅拌强度。
5、在生产过程中滴速如何控制?引发剂和(预乳化)单体滴加的溅落点有何要求?
(1)如果发现滴速过快,不应当停止滴加,而应当结合反应温度、根据剩余的液体及时间,重新计算滴速,均匀地滴加。
(2)滴速过慢,切不可为了赶速度在极短时间内把大量液体放入反应釜内,而应当根据剩余液体量和时间,结合反应温度,重新计算滴速,均匀地加入液体。
(3)引发剂和单体宜溅落在锚式搅拌头或距离釜内壁:搅拌杆=1:2的位置上;为了保证流束集中、避免挂壁,应在滴加口法兰内侧加装不锈钢导管。
6、生产过程中突然停电怎么办?
(1)如果种子阶段停电,应迅速排清反应釜夹套内的蒸汽、热水或导热油,并迅速打冷。待来电以后,观察反应物如果均匀不分层、无凝胶,则迅速升温至工艺要求的反应温度继续计时操作。
(2)如果滴加阶段停电,也应迅速打冷,并停止单体与引发剂的滴加。来电后观察反应物如果无异常情况,则迅速升温到反应温度继续计时操作。
(3)如果保温阶段停电,则无需打冷。来电后观察如无异常,则升温至要求温度正常保温即可。
(4)生产过程中突然停电,要从容应对,避免慌乱,视情况及时采取补救措施。
7、在冬季,为什么乳液易出现绿光甚至五彩贝壳光?
(1)丙烯酸是一种常用的内交联剂。不但可以提高聚合物的内聚强度并赋予乳液碱增稠的优良性能,而且在体系中起着稳定剂的作用。但是,当气温低于14℃时,丙烯酸由液态变成固态;导致其未能在预乳液中混合充分。
(2)乳化剂未充分溶解导致预乳化不充分。解决办法是:将预乳化组分用水加热到50~60℃再进行预乳化;同时,适当延长预乳化过程的搅拌时间和强度。
(3)有铁质或铜制构件接触反应液,金属离子干扰了反应进行。
(4)水质问题。应使用软化水,最好去离子水。
(5)乳化体系设计瑕疵,导致在阶段Ⅱ局部出现“秃顶现象”。优化乳化体系,或换用新配方。
8、如何解决乳液味道重的问题?
(1)使用大厂正品,保证单体纯度。
(2)保温阶段适当提高反应温度,以使反应完全。严格按照后消除工艺操作。
(3)保温过程中,从釜底放出10~20公斤胶水倾回反应釜中。视情况可重复进行。
(4)降温至50℃后,间歇打开反应罐盖。必要时抽真空脱除残余单体。
(5)气温偏高导致的氨气挥发。可采用一乙醇胺与氨水1:1混配调整酸碱度的办法。AMP-95多功能助剂可能会导致过滤困难,因而不建议采用。
(6)如果是水溶性树脂含有的残余醇醚超标所致,则应更换新的树脂。
9、乳液干燥后透明度不高原因是什么?
(1)固含量偏低导致成膜不连续。
(2)乳化体系设计不合理,应予改进。
(3)非离子型乳化剂添加量过大,导致乳液粒径粗糙。
(4)杂质影响,反应釜应及时清理。
(5)种子阶段操作失当引起的分子量分布宽,粒径分布散乱。
10、为什么乳液有时微泡沫多?涂布后在膜上会有油缩孔?
(1)机械原因、复合膜的原因和人为操作原因在此不予讨论。
(2)消泡剂与胶水体系不匹配或加量少都会导致微泡沫多,消泡剂应兼有消泡与抑泡的作用。
(3)消泡剂过量会导致“油缩孔”“金鱼眼”和“火山口”的现象,应确定适宜添加量。
(4)两种以上的不匹配的消泡剂混用或残余单体超量也会导致油缩孔。
(5)正辛醇可与其他任何消泡剂混配使用,消泡迅速,且不会导致油缩,缺点是:气味偏大。
来源于:粘接资讯
