柴油滤清器
guolvfenlitech9
2018-8-20 21:50
柴油滤清器
[attach]1824[/attach]
2018-08-20 guolvfenlitech9 环球过滤分离技术网
作为发动机的保护神,柴油滤清器为发动机提供无水、无杂质的燃油,保护着喷射系统的正常工作。索菲玛高效持久的柴油滤清器广泛应用于各类型汽车,为爱车提高发动机的可靠性及使用寿命。
目前,索菲玛为广大客户提供多种柴油滤清器产品。
按结构分类:可开式柴油滤清器和旋装式柴油滤清器
可开式柴油滤清器,通常也叫可更换的绿色环保柴油滤清器,它们一般串联在油路中,外壳可以由铝,塑料或钢材制成。
旋装式柴油滤清器(如下图),它们旋装在滤清器滤座的螺栓上,并通过外密封圈保持密封。
按功能分类:柴油预滤器和柴油精滤器
柴油预滤器一般是安装在压力油路或吸入端,其作用是进行油水分离及柴油的初级过滤,称之为柴油预滤器。
柴油精滤器是用来过滤柴油中细小的颗粒,在国三以上排放的柴油发动机主要是针对4微米(c)颗粒的过滤效率,测试规范依照ISO 19438标准。
技术创新
新一代的欧六柴油共轨系统的要求使主机厂对燃油系统过滤的要求有了进一步的提高。索菲玛拥有特有的技术方案——高效率长寿命柴油滤清器,满足各类型主机厂对燃油系统的高要求与严标准。
比如,尼桑欧洲研发中心向我们提出了从现有产品的颗粒过滤效率从4微米©@96%提升到4微米©@99.6%(ISO 19438), 水分离效率从原来的细水颗粒尺寸60微米@93%提升到超细水颗粒尺寸10微米@93% (ISO 16332)。
来源于:索玛菲
