ePTFE 过滤器简介
guolvfenlitech3
2018-9-11 16:10
ePTFE 过滤器简介
[attach]1881[/attach]
2018-09-11 guolvfenlitech3 环球过滤分离技术网
中文名称:聚四氟乙烯
别名:PTFE;teflon,特氟龙,F4,塑料之王
PTFE是一种高分子化合物,其结构简式为: -[-CF2-CF2-]n- ,具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐气候、高润滑、不粘附、无毒害、电绝缘等特性。
20世纪70年代,PTFE材料被加工成微孔过滤器膜ePTFE,可以有效的捕捉空气中微小的污染物颗粒,之后被广泛应用于洁净行业。
90年代,大金氟化工成功研发出独有的ePTFE复合滤纸,具备超高效率与超低阻力,既满足了过滤性能又节能环保.
由于聚四氟乙烯树脂是制作ePTFE过滤器的主要原材料,AAF作为大金的全资子公司,拥有得天独厚的原材料优势。母公司大金会将优质的原料优先供给AAF, 同时AAF也参与到PTFE原材料的基础开发工作。
这使得AAF成为全球唯一从树脂粉末原料、滤料、滤料块到最终过滤器成品的过滤器生产商,可保证产品的先进性和稳定性,满足生产需求;而其他过滤器生产商只能外购滤料模块,交期无法保证,产品质量也无法自己把控。
自主生产,全程可控
01
滤料:自主研发和生产
AAF 拥有强大的研发实力,可以全程把控原料,根据不同行业苛刻的环境要求,自主研发ePTFE滤料。不仅在微电子行业提供了MEGAcel® ePTFE滤料,同时在生命科学行业提供了行业内专利的可耐PAO测试的MEGAcel® eFRM滤料以及AHU空调箱用的高风速工况条件下使用的ePTFE滤料。通过不断升级改进,引领整个行业前行,给客户提供的高精尖、高品质的空气过滤器产品。其他的过滤器厂商没有类似可以适用于生命科学行业的ePTFE产品。
(AAF ePTFE 滤料生产线)
生产过程控制
滤料全自动检测仪
AAF拥有全世界最先进的滤料生产线,对温度,压力,张力,速度等生产参数全程监控,并有异常报警系统。
其他过滤器厂家只能通过购买获得ePTFE滤料。无法按需定制,性能难以保证!
02
滤料块:配备ePTFE专用打折生产线
AAF在ePTFE滤料块生产方面深耕多年,通过长期的实践发现:由于ePTFE和玻纤滤料的特性不同,对于打折机线速度、折纸频率,折纸力度均需要单独调校。同是对于热熔胶,由于对粘度、加热温度、开放时间的要求均不相同,需要特别调配专用热熔胶。
因此,ePTFE与玻纤是不可以使用相同的折纸机和热熔胶的。而业内自己生产滤料块的厂家,均是借用原有玻纤产线的设备及材料,两者混用,极其不专业。
AAF滤料块
AAF的滤料块间隔均匀,每折都十分挺直
友商滤料块
滤料和工艺不成熟,造成滤纸贴靠,影响阻力和性能
对于外购的滤料块,需要经过海运、陆运、装卸等一系列的工序后才能到达工厂(或代工厂),其中涉及到的运输环境温度、湿度、防撞、防震等均无法保证,造成滤料块损坏的风险较高,且交期、补货、更换均存在较大问题。
海运
陆运
装卸
此外,外购滤料块的厂家一般只能生产指定规格的滤料块,无法实现按需定制,应对突发的客户采购订单的反馈周期也较长。
03
过滤器:品质可控,产能保证
在过滤器边框四周打PU胶是过滤器组装的一个重要环节,PU胶的选用直接影响过滤器的性能和寿命。
AAF PU胶
相对较硬,强度大,密封性好,一般呈米黄色
友商 PU胶
性质偏软,易发生震动和泄露,一般呈米白色
友商ePTFE过滤器在某微电子项目现场使用一段时间后存在发黑的现象
AAF在从滤料块到过滤器生产过程中,使用的材料(PU胶、热熔胶、垫片、铝材)均是业内顶级的材料,杜绝偷工减料、以次充好的行径,有效防止释气污染。
AAF产品挥发性报告
友商产品挥发性报告
由于过滤器零部件选择的差异,在整体无机释气测试中,AAF产品各离子均未检出,而某些过滤器厂商产品中Ca2+和NH4+明显偏高,甚至超过了半导体行业中的标准,存在较大风险。
来源于:AAF
0
