标题: 如何选择空气净化器 [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2017-8-11 22:12
标题: 如何选择空气净化器
[attach]154[/attach]
2017-08-12 来源于网络整理
        如何选择空气净化器,我觉得可以从这几个方面来选择:
一、空气净化器分类
1、HEPA过滤型:
通过HEPA高效过滤网结合活性炭板吸收颗粒物和甲醛。HEPA(High efficiency particulate air Filter),中文意思为高效空气过滤器,达到HEPA标准的过滤网,对于0.3微米的有效率达到99.998%,HEPA网的特点是空气可以通过,但细小的微粒却无法通过 。
有些厂商还会加入杀菌布、初效过滤网、负离子、冷触媒、紫外灯等。后面这些功能主要是为了辅助净化,主力还是在HEPA滤网和活性炭上。目前90%厂家都选择了这种净化方式。
总结一下:
优点:技术成熟稳定、净化效率高、甲醛和颗粒物CADR值高。
缺点:滤网需要定期更换、风阻可能产生噪音。
2、静电集尘型:
通过高压放电将颗粒物带上电荷,然后通过内置集尘盒释放异性电荷吸收颗粒物,原理见初中三年级物理课本。去除甲醛也是通过离子放电将甲醛分子氧化分解。、
总结一下:
优点:无需更换耗材,但需要定期清洗。
缺点:可去除飘尘(不能去除毒害气体),效能比机械式低、慢,而且易产生臭氧,此机型被美国市场评为最差净化器。
二、厂家盘点
目前做空气净化器的厂家琳琅满目,分成欧美、日韩、国产和新生代四大派。在空气净化器市场上现在已经聚集了大大小小306个品牌,其中不乏夏普、松下、海尔、美的这样的国内外传统家电业巨头,和豹米、三个爸爸这样的带有明显互联网基因的新面孔。
三、这么多品牌怎么选?
(一)先了解最强势参考工具
2016年3月1日,空气净化器新国标《GB/T18801-2015》正式执行,首次对空气净化器四项核心参数进行陈述。我们就来介绍一下:
CADR值(净化速度)
它是指1小时产生洁净空气的体积,主要衡量空气净化器的净化效率。也就是说CADR值越高,净化效率越快,适用面积越大,净化效果也就好。
CCM
指空气净化器的累积净化量。仅CADR一项高并不意味着空气净化器有效,只有当CCM也同样高时,才能证明这台空气净化器不仅净化效率快,而且净化能力也强,滤网使用寿命也越长,简单说就有使用“保质期”
能效等级
即为耗电量的标准。
噪音标准
噪音指空气净化器大到最大CADR值时对应产生的音量,而不是空气净化器静音档的音量。
总结:一台空气净化器不管是用静电、HEPA技术原理,如果想要有好的净化能力关注以上的4个参数就够了,其中CADR值最为重要。
(二)关键购买点
1、核心点:净化效果、续航时间
A、主要污染物为颗粒物:PM2.5、花粉、雾霾、烟尘等
雾霾净化效果主要看颗粒物CADR值,目前市面上多集中在200-500m³/h,下面附上一表描述在对应面积下各种颗粒物CADR值净化所需的时间。注:房间层高设定2.5m
如果家里主要污染物是甲醛的话,主要看净化器的甲醛CADR值,新装修用户甲醛释放量都不一样,在刚装修好祛除甲醛的最好方法还是开窗通风,目前市场上空净甲醛CADR值多在100-300 m³/h一般来说在封闭情况下10min左右的净化时间还是能够接受的,由上表可以看出在20平的卧室空间CADR值为300-400就能够满足。在50这样的客厅如果想快速的净化可能要选择CADR值为500以上的空净了。
B、另一个重要的指标就是反应续航能力的CCM,在实际的使用中就反应成为使用的时间了。举例子: 根据GB/T18801-2015的要求,将空净放在20㎡的房间内,假定污染物浓度为150μg/m³的中度污染条件下,日处理量为25mg,不同级别的CCM能够使用多少天呢?
由此可见在保证CADR值的情况下一张滤网当然是使用的时间越长越好
2、附加点:噪音、能效、
因为空气净化器不是大功率电器,开着就像开着一台电风扇,就不去算了。
国标中对空气净化器的CADR值最高噪音有明确的上线要求。但根据普通人的听觉对噪音的反应,噪音的区间还是应该在20-70dB(A)范围内。这样使用的时候舒适度有了,也不会影响净化效果。
注意噪音分为风压级和声功率级,空气净化器中都是按照声功率计算,单位为dB(A)
3、增值卖点:
除湿功能:顾名思义就是在空气净化器上添加一个加湿器的功能,利用超声波将水箱中的自来水变成水汽。此功能在北方冬季较为实用,但会存在较多安全隐患。
负离子:区别于静电式空气净化器,负离子功能只作为附加增值功能。科学研究表明负离子对健康确实有积极作用。但也没人能够准确说出有多大作用。
紫外灯:有些国产空净会把此功能加入,主要目的是在空气通过时紫外线祛除空气中的病菌,但是由于此过程中空气流速快、接触时间短,所以效果可想而知。
香氛功能:此功能多在车载空气净化器中出现,海尔的一款也能够通过模块化实现。
App功能:随着移动互联网时代的到来,越来越多的厂家都会选择打造一款app将产品变得智能。还是比较实用的,通过手机端远程操控,并实现更多的设置空间。
数值显示:此功能取决于净化器采用的究竟是红外线传感器,还是激光传感器。两者的成本及效果都大不相同。
差异在哪儿?举个友善的栗子,采用红外线传感器的飞利浦等机器,是通过颜色差异来表现室内空气质量,紫色最差,蓝色最佳;而豹米可以通过精准监测,将PM2.5浓度含量以数值形式直接反馈在机器的屏显上,直观易懂。
总的来说以上功能并不影响空气净化器净化空气的能力,在实际使用过程中有个空气质量数值显示功能还是比较给力的。
4、不得不考虑的后期成本:滤网更换成本
滤网的使用天数可以根据我上面提到的CCM值来看
