胶粘剂的胶接理论介绍
2019-2-17 17:57
胶粘剂的胶接理论介绍
[attach]1948[/attach]
2019-02-17 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
多年来,各国学者对胶接理论进行了多方面的研究,提出了不少的理论,但至今尚无一个众所公认的统一理论,现将各理论一 一列举如下:
1.吸附理论
认为胶接是与吸附现象类似的表面过程。胶粘剂大分子通过链段与分子链的运动,逐渐向被胶物表面迁移,当距离小于5ā(埃),能够与被胶物相互吸引,产生分子间力,形成胶接。
2.扩散理论
以聚合物分子的链状结构及其柔顺性为出发点,认为高分子链段在分子热运动的影响下,引起长链分子或其链段在胶粘剂和被胶物之间运动,加上胶黏剂与被胶物相互可溶,相互渗透,通过扩散与交织,使界面消失,胶黏剂与被胶物之间就形成了牢固的胶接接头。
3.机械理论
它是以固体表面粗糙多孔为基础,当胶黏剂填满凸凹不平的被胶物表面,一旦固化,胶黏剂与被胶物便通过互相咬合而连接,就像小钩子一样使胶黏剂与被胶物结合在一起。因为此理论把胶接现象归于机械结合力的作用,故称为机械理论。
4. 静电理论
又称双电层理论,在胶黏剂与被胶物接触的界面上产生了双电层,由于静电的相互吸引而产生粘接力。
5.化学键理论
胶接作用是由于胶黏剂与被胶物之间形成化学键结合而产生的,通连胶黏剂与被胶物界面间产生的化学反应形成化学键而达到牢固的胶接。
6.配价键理论
由成键的两个原子中的一个原子单独提供一个电子对而形成的共价,称为配价键。在胶接时,胶黏剂分子,链段以及基团会产生微布朗运动。在运动中,当胶黏剂分子的带电部分与被胶材料带相反电荷部分之间的距离小于5*10^-10m时,就会相互作用,形成配价键。配价键一旦形成就有较大的结合能。
[attach]1949[/attach]
来源于:环球过滤分离技术网
