化学过滤设备的使用方法和注意事项
2019-2-25 09:52
化学过滤设备的使用方法和注意事项
[attach]1962[/attach]
2019-02-2 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
不同的过滤设备在我们生活中所发挥的作用也是各不相同的,因此针对现实的环境进行正确的选择就显得尤为重要了,而我们今天要看到的就是其中的一种--化学过滤器,和我们来看看这款设备的使用方法和原理吧!
一、化学过滤器的使用方法
1使用之前必须彻底清洗设备以及其连接的部件,并且正确安装滤芯、外壳等;
2、在开机之前首先要检查加压泵是否是顺转的,检查各个部件的连接是否紧密,阀门是否紧闭;
3、开机时要慢慢打开进液阀门,通过排气之后打开出液阀,进行正常的过滤工作;
4、在使用的过程中如果发现过滤的压差大于0.1Mpa的话,说明滤芯已经出现了大面积堵塞的现象,建议进行及时的更换。
二、化学过滤器的工作原理
一、化学模块
1.为设备提供了更加全面的压降以及过滤的效率;
2、高性能的密封设计有效阻止了泄漏的情况;
3、为设备的升级改造提供了技术的支持;
4、有效延长了化学过滤器的使用周期。
二、化学滤料和催化剂
1、可以有效清除空气中分子级的污染物,用于不同的目标气体过滤;
2、能够精确的分析出设备的使用寿命
3、使用之后的处理更加方便;
4、在很大程度上满足了高容量的工业生产需求。
[attach]1963[/attach]
来源于:环球过滤分离技术网
