流体除杂全靠它!这9种过滤器,你知道吗?
guolv6
2019-2-26 20:42
[attach]1979[/attach]
2019-02-26 环球过滤分离技术网 guolv6
过滤器是用来去除流体中固体杂质的设备。在化工厂的很多机器上,都有过滤器的身影。在润滑油进入机器之前,在燃料油进入喷嘴之前,在原料油或封油进入泵之前,在蒸汽凝结水进入疏水阀之前的各类管道上......都需要设置过滤器。
网式过滤器
[attach]1980[/attach]
网式过滤器利用滤网直接拦截水中、油中等液体的杂质,去除水体、油体中悬浮物、颗粒物,降低浊度,净化水质和油质。
这种过滤器的过滤精度与丝网的网孔大小和层数有关。一般通流量比较大、压力损失小、容易清洗,但过滤精度不高,可以用于泵的吸油口,属于粗过滤。
线隙式过滤器
[attach]1981[/attach]
线隙式过滤器的滤芯,是一种用铜线或者铝线紧密缠绕在筒形骨架上的滤芯,油液经过金属线之间的孔隙,进入内部,再从上方的孔道流出,这种过滤器结构简单,通量大,特别适合于要求不间断地精细过滤油品的场合,多用于回油过滤。但过滤器的结构较为复杂、制造精度要求较高,且滤芯材料强度低,不易清洗。
金属烧结过滤器
[attach]1982[/attach]
该过滤器用金属粉沫(不锈钢、纯镍、纯铁)烧结成多孔材料作过滤元件,能够承受高压,过滤精度高,属于深度型过滤器。缺点是颗粒容易脱落、堵塞,不易清洗。
目前主要用于导热油的过滤,可将导热油在热运过程中生成的少量的,但用一般网式过滤器过滤不掉的高聚物及焦炭(粒)过滤掉,以减少导热油在热传导过程中的热阻,提高传热效果。该型过滤器可应用于多种牌号的变压器油的过滤以及气体和液体的过滤、净化、分离等过程。
纸质过滤器
纸质过滤器又称纸芯式过滤器,以处理过的滤纸作为过滤材料。为了增大过滤面积,纸芯常制成折叠式。这种过滤器性能可靠,过滤精度高,但纸芯堵塞后无法清理,必须更换,通常用于精过滤。
磁滤式过滤器
[attach]1983[/attach]
可将油液中对磁性敏感的金属颗粒吸附在上面。常与其他形式滤芯一起制成复合式过滤器。
Y型过滤器
[attach]1984[/attach]
Y型过滤器因其滤网与阀体形成一个锐角,外形上很像一个“Y”字,因此称为Y型过滤器。
Y型过滤器一端使水等流质经过,一端是沉淀废弃物、杂质,它的作用是清除水中的杂质,达到保护阀门及设备正常运行的作用。
过滤器待处理的水由入水口进入机体,水中的杂质沉积在不锈钢滤网上,由此产生压差。通过压差开关监测进出水口压差变化,当压差达到设定值时,电控器给水力控制阀、驱动电机信号,引发下列动作:电动机带动刷子旋转,对滤芯进行清洗,同时控制阀打开进行排污,整个清洗过程只需持续数十秒钟,当清洗结束时,关闭控制阀,电机停止转动,系统恢复至其初始状态,开始进入下一个过滤工序。
Y型过滤器结构简单和价格低廉,在市场上应用广泛。但它的滤筒采用很薄的不锈钢冲孔板或者采用编织丝网制成,所以使用寿命较低。在清洗方面,需打开后盖进行排污时,取出滤筒清洗。
T型过滤器
[attach]1985[/attach]
T型过滤器外形上像字母“T”型,所以叫做T型过滤器。该过滤器是除去液体中少量固体颗粒的小型设备。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出。
缘于其滤筒或滤板采用竖向布置的特征,所以在清理过程中只要将可拆卸的滤筒取出,去除滤出的杂质后,重新装入即可。可以说T型管道过滤器在使用和维护方面都是极为方便的。
篮式过滤器
[attach]1986[/attach]
篮式过滤器用于油或其它液体管道上,过滤管道里的杂物,过滤孔面积比通径管面积大于2-3倍。远远超过Y型、T型过滤器过滤面积。滤网结构与其它过滤网不一样,因形状像篮子,故名篮式过滤器。
当流体进入有一定规格的滤网的滤桶后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤桶取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
P型过滤器
P型反冲洗排污过滤器适用于各种供水系统、工艺水系统和工业冷却水系统,特别是24小时连续运行的不停机系统,可以滤去水中各种机械杂质,确保系统设备的安全可靠运行。
