工业清洁设备中,锅炉除尘器的原理和应用。锅炉除尘器是烟气通过进烟道进入文丘里,在喉部的进口被水平均的喷入,因为烟气高速运动,因此喷入的水被其融化成细小的水雾湿烟气中的灰料,这样,灰料与水滴就发生了碰撞凝结,尤其是料径细小的灰尘料可以被水雾水溶。
达到第一次除尘和脱硫这些为灰料的分离做好充分的预备,此后进入筒体,迅速降低温度的烟气继承冲击池内的石灰水,烟气中的粉尘和二氧化硫与池中的石灰水反应天生硫酸盐,在惯性力、重力、附着力、凝结力的作用下沉入水底完成第二次脱硫过程,被烟气激起的水花,水雾与洗涤后的烟气在风机引力下,气水同时抬开,使烟气与石灰水充分反应,然后经叶轮脱水器进行气水分离,水经泄水管流进水池,并使烟气完成第三次除尘与脱硫,净化后的气体经由风机排入大气。
锅炉除尘器合用于燃煤、燃油锅炉、窑炉的烟气除尘消烟脱硫,具有阻力低、安装布置灵活,脱硫效率高,使用寿命长等特点。
锅炉除尘器按原理不同可以分为:声波除尘器、脉冲除尘器、蒸汽除尘器、布袋除尘器等。
