标题: 无纺布的种类及制造工艺简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech3    时间: 2019-3-3 06:21
标题: 无纺布的种类及制造工艺简介
[attach]2010[/attach]
2019-03-03    环球过滤分离技术网    guolvfenlitech3
无纺布(英文名:Non Woven Fabric 或者 Nonwoven cloth)又称非织造布,是由定向的或随机的纤维而构成。因具有布的外观和某些性能而称其为布。
简单的讲就是:它不是由一根一根的纱线交织、编结在一起的,而是将纤维直接通过物理或化学的方法粘合在一起的,所以,当你拿到你衣服里的粘称时,就会发现,是抽不出一根根的线头的。
一、无纺布的特点
无纺布没有经纬线,剪裁和缝纫都非常方便,而且质轻容易定型。非织造布突破了传统的纺织原理,并具有工艺流程短、生产速率快,产量高、成本低、用途广、原料来源多等特点。
与纺织布相比强度和耐久性较差,而且不能像其他布料一样清洗。因为纤维按一定方向排列,所以容易从直角方向裂开等等,因此生产方法的改善主要放在防止分裂的改良上。
二、无纺布的分类
无纺布根据生产工艺的不同可以分为:
◆水刺无纺布
是将高压微细水流喷射到一层或多层纤维网上,使纤维相互缠结在一起,从而使纤网得以加固而具备一定强力。
特点:
1.柔性缠结,不影响纤维原有特征,不损伤纤维。
2.外观更接近传统纺织品。
3.强度高,低起毛性。
4.高吸湿性,快速吸湿。
5.手感手软,悬垂性好。
6.外观花样多变。
7.生产流程长,占地面积大。
8.设备复杂,能耗大,水质要求高。
产品应用:医用帘、手术服、手术罩布、医用包扎材料、伤口敷料、医用纱布、航空抹布、服装衬基布、涂层基布、电子行业高级抹布、化妆棉、湿巾、口罩包覆材料等。
◆热合无纺布
是指在纤网中加入纤维状或粉状热熔粘合加固材料,纤网再经过加热熔融冷却加固成布。
特点:
面粘合热轧表面多比较光滑,点粘合热轧相对蓬松。
产品应用:生产婴儿尿片和妇女卫生巾包覆材料、药膏基布、衣服内衬、口罩等。
◆浆粕气流成网无纺布
又可称做无尘纸、干法造纸无纺布。它是采用气流成网技术将木浆纤维板开松成单纤维状态,然后用气流方法使纤维凝集在成网帘上,纤网再加固成布。
特点:蓬松度好、手感柔软、吸湿性能超强。
产品应用:医用卫生材料,特别是高吸水性的一次性卫生用品(如尿片、卫生巾、湿面巾、擦布等)。
◆湿法无纺布
是将置于水介质中的纤维原料开松成单纤维,同时使不同纤维原料混合,制成纤维悬浮浆,悬浮浆输送到成网机构,纤维在湿态下成网再加固成布。
特点:
1.生产速度高,可达到400m/min。
2.可以充分利用短纤维。
3.产品纤网均匀性较好。
4.用水量大,一次性投资高。
产品应用:
1.特种纸:粉尘/液体过滤纸,茶叶袋。
2.工业用:过滤器,绝缘材料,吸音材料。
3.医疗用:医用背衬,医用胶带,手术包包裹材料。
4.民用:墙纸等。
◆纺粘无纺布
是在聚合物已被挤出、拉伸而形成连续长丝后,长丝铺设成网,纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法,使纤网变成无纺布。
特点:
1.纤网由连续长丝组成。
2.优良的拉伸强力。
3.工艺变化较多,可采用多种方法加固。
4.长丝纤度变化范围宽。
产品应用:
1.聚丙烯(PP):土工布,簇绒地毯基布,涂层底布,医卫材料,用即弃产品的包覆材料等。
2.聚酯(PET):过滤材料,衬里材料,簇绒地毯基布,农用材料,包装材料等。
◆熔喷无纺布
熔喷无纺布的工艺过程:聚合物喂入---熔融挤出---纤维形成---纤维冷却---成网---加固成布。
特点:
1.纤网由极细的较短纤维组成。
2.纤网均匀度好,手感柔软。
3.过滤性能和吸液性能良好。
4.纤网强度较差。
产品应用:过滤材料,医疗卫生用材料,服装材料,电池隔膜材料,擦拭材料。
◆针刺无纺布
是干法无纺布的一种,针刺无纺布是利用刺针的穿刺作用,将蓬松的纤网加固成布。
特点:
1.纤维之间柔性缠结,具有较好的尺寸稳定性和弹性。
2.良好的通透性和过滤性能。
3.手感丰满蓬松。
4.可根据要求制造各种集合图案或立体成型产品。
