标题: TEXTEST FX 3300透气试验仪介绍 [打印本页]
作者: guolvfenli9    时间: 2019-3-5 20:05
[attach]2014[/attach]
2019-03-05  环球过滤分离技术网    guolvfenli9
       TEXTEST FX 3300透气试验仪用于快速、简便、准确地确定各种材料:包括紧密涂层织物、非常疏松的造纸毛毯,滤清器,座椅,顶篷通风系统,聚氨酯软泡,卫生用材料,汽车滤清器滤纸、高透气度纸张,玻璃纤维,过滤滤料,膜产品,运动面料, 安全气囊等的透气性能测试。
该仪器测试样品根据以下标准进行各种样品的透气度测试:
AFNOR(法国标准协会)G07-111
ASTM(美国材料试验协会标准)D737
BS 5,636(英国标准)
DIN 53,887(德国工业标准)
EDANA (欧洲用可弃和非织造布制造协会)
ISO 9,237(国际标准化组织)
JIS L1096-A(日本工业标准)
TAPPI T251(纸浆与造纸工业技术协会)和其它标准进行自动化操作和数字化操作。既能在生产现场直接测量,又能在实验室使用。
测量范围: 1-10,000l/m2/s(mm/s)   20cm2 0.4-750cm3/cm2/s   5cm2
0.6-6,000l/dm2/min  20cm2
0-1,300ft3/ft2/min 38cm2
0.05-700cm3/cm2/s  38cm2
0.03-400m3/m2/min 38cm2
0.1-1,600l/dm2/min  100cm2
20-2,500 paat1–10,000mm/s(20cm2)
测量单位:mm/s,ft3/ft2/min,
cm3/cm2/s,
l/m2/s,
l/dm2/min,
m3/m2/min,
m3/m2/h,
dm3/s,
pa(压降)
测量准确度:优于显示值的 ±3%
试验压力:20-2,500pa(0.08-10"w.c.)
试验头/试验面积:5,20,25,38和100cm2
数据接口:-以太网ethernet100base-tx,ieee802.3u-wifi820.11g/b,wep,wpa/wpa2-psk-usb2.0 (usb数据接口)-rs232c,异步,双向
电源要求:-195–250 v,50/60hz,最大1,100w-85-130 v,50/60hz,最大1,100w
  压缩空气:5–8bar(仅用于清洁功能;本测试仪不须使用压缩空气进行测量)
夹臂伸出长度:50cm(20")
测试样品厚度:0-10mm(0–0.4")
尺寸(宽x深x高):40 x 100 x 98 cm(15.7"x39.4"x38.6")
工作台高度:80cm(31.5”) 本測試儀包含1块校准校验板及符合iso标准的校准证书。
测试头并不包括在内,须另行定购.
选购件/测试头:fx 3300-iv5  5 cm2   BS 5636 fx3300-iv20 20 cm2   DIN 53887,EN  ISO9237, WSP70.1
fx3300-iv25 25 cm2   ASTM D3574,EN ISO7231
fx3300-iv38 38 cm2  ASTM D 737,JIS L1096-a,TAPPI T251, WSP 70.1
fx3300-iv100 100 cm2 适用于紧密结构的试验样品
来源于:www.guolvfenlitech.com
