卡尔.费休法测水分含量
guolvfenli6
2019-3-6 09:23
卡尔.费休法测水分含量
[attach]2016[/attach]
2019-03-06 环球过滤分离技术网 guolvfenli6
卡尔.费休法属于电位滴定法,电位滴定法的原理是用标准溶液滴定待测离子的过程中,用指示电极的电位变化代替指示剂的颜色变化指示滴定终点的到达,是把电位测定与滴定分析互相结合起来的一种测试方法。
死停终点法是电位滴定法的一个特例,原理也有所不同。将2支相同的铂电极插入被测溶液中,在2 个电极间外加一个小量电压(10---100mV),观察滴定过程中电解电流的变化以确定终点。
1935年卡尔.费休提出用I2-SO2试剂测定水分的方法,至今仍广泛应用,此法现为国家标准方法见GB6283-1986 。卡尔.费休法可以测定大部分的有机和无机固液化工产品中游离水或结晶水含量。卡尔.费休试剂包含I2,SO2,CH3OH,C5H5N,简称费休试剂。
卡尔.
费休法反应原理:H2O+I2+SO2+CH3OH+3C5H5N----->2C5H5N.HI+C5H5NH.OSO2OCH3
用结晶体试剂滴定时,化学计量点前试液中存在水分,无可逆电对存在,因而电流为零,化学计量点后,试液中形成I2/I-可逆电对,电流突然增大,示终点到达指.
[attach]2017[/attach]
卡尔.费休试剂可用纯水进行标定或用带有稳定结晶水的化合物为基准物标定其浓度。
来源于:
