标题: PP熔喷滤芯知识介绍 [打印本页]
作者: guolvfenli6 时间: 2019-3-6 10:37
标题: PP熔喷滤芯知识介绍
[attach]2024[/attach]
2019-03-06 环球过滤分离技术网 guolvfenli6
PP熔喷滤芯是采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。如果原料以聚丙烯为主。就可以称做PP溶喷滤芯。
工作参数:
过滤精度:1µm、3µm、5µm、10µm、20µm、30µm
适用的PH值:1-13
最大压差:正向 0.4Mpa
工作温度:在0.25Mpa下,<70°C
灭菌:耐受126°C,30分钟在线蒸汽灭菌
性能特点:
1.过滤效率和过滤精度,滤芯孔径密度均匀,过滤效率达99%以上
2.过滤阻力小,滤流量大、纳污量大、使用寿命长,本品在生产过程中纤维直径及间隙可调,滤芯微孔内层小外层大,增大了流量和纳污量,滤芯不易阻塞,延长使用寿命
3.自身洁净度高,对水质无污染,耐酸耐碱和有机溶剂,腐蚀
4.强度大,过滤器进出口水压差超过0.4Mpa 时滤芯不会变形,温度超过90℃时,过滤效率不会降低
制造工艺:
PP熔喷滤芯的结构为外层纤维粗,内层纤维细,外层疏松,内层紧密的渐变径渐紧结构。独特的梯度深层过滤形成了立体滤渣效果,具有高孔隙率、高截留率、大纳污量、大流量、低压降的特点。
[attach]2026[/attach]
熔喷法工艺是将聚合物挤压非织造工艺的一种,起源于20世纪50年代初,美国海军实验室为收集核试验产生的放射性微粒,开始研制具有超细过滤效果的过滤材料,1954年发表研究成果。我国的熔喷技术起源于50年代末、60年代初,所研究的设备是间歇式的。到 60 年代末、 70 年代初中国间歇式熔喷设备的台数已达到200 台以上。大约在 92-94 年间从美国、德国引进连续式生产线。到目前为止,估计全国仍有 300 台以上的间歇式熔喷设备在运转.
