标题: 过滤分离行业专业词介绍之过滤精度 [打印本页]
作者: guolvfenli5    时间: 2019-3-6 11:07
[attach]2027[/attach]
2019-03-06   环球过滤分离技术网     guolvfenli5
      过滤器能够滤除的最小颗粒的粒径就叫过滤精度,用微米(μm)表示。
          对于液体过滤器而言,过滤精度用标称名称表示,有三种典型的定义方法:1. 名义过滤精度:它的大小高低是由过滤器生产厂商根据滤材的“目数"或通孔随意定义的,没有相应的测试方法进行测试,是一个毫无意义的量值。
2.绝对过滤精度:是由美国PALL博士发明并使用的,是指通过过滤器的最大硬质球的直径,其对应的测试标准方法有MIL-F-8815D,MIL-F-2765等。它的具体含义是,用25μm,15μm,10μm,5μm等不同球形颗粒对滤芯进行通过试验,如果通过滤芯的最大球形颗粒的直径为10μm,那么,就把10μm定义为这种滤芯的绝对过滤精度。
3.过滤比β值:1970年美国PALL公司首先提出用过滤比β值的概念来定义过滤精度,即过滤器上游大于某x粒径的颗粒数与过滤器下游大于某x粒径的颗粒数之比,用βx值表示。后来这个发展成为ISO16889标准。
来源于:www.guolvfenlitech.com
