标题: pp熔喷滤芯清洗方法 [打印本页]
作者: guolvfenli5    时间: 2019-3-6 11:59
标题: pp熔喷滤芯清洗方法
[attach]2040[/attach]
2019-03-06   环球过滤分离技术网   guolvfenli5
            熔喷滤芯是采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯.PP熔喷滤芯长时间使用,原水中的杂质及颗粒物质,很容易造成滤芯的堵塞。为确保熔喷滤芯的使用效果,我们要适当地对其进行清洗。那么对熔喷滤芯清洗有哪些方法呢?
  通常我们对PP熔喷滤芯的清洗有以下三个方法:
  1、直接用清水冲洗
  先接一盆水,然后将需要清洗的PP熔喷滤芯从滤瓶中取出,将滤芯放入水盆,用刷子对着色泽深的地方洗刷,然后再放入水盆中摇摆冲洗,水盆浑浊后换新接着来。一直等到滤芯表层颜色变浅或没有污染物在排出为止。
  优点:成本低(仅需要水的成本),易维护,操作简单,冲洗方向全。是现阶段流行的冲洗方法。
  缺点:洗涤效果不是很好,部分硬性残留物难以清洁,若堆积的污染物太多,清洗后也没有太大效果。
  2、使用工业除垢剂清洗
  工业大型设备多,为确保机器的清洁,部分商家研发出适用于工业设备的除垢剂,相比家用洗涤剂效果更好,去污率更高,多用于清洁深层污染物。清洗方式与洗涤剂相同。
  优点:去污率更高,清洗效果更好,能延长PP熔喷滤芯的使用寿命。
  缺点:清洗成本增加,内层污垢无法祛除。
  3、使用洗涤剂清洗
  现在厨具市场诞生了不少祛污的洗涤剂,也可以用在PP熔喷滤芯的清洗上。接一盆水,取少量洗涤剂倒入盆中,用手搅匀,然后把被堵塞的滤芯放入其中,等滤芯颜色变浅或水的颜色不变为止。
  优点:除垢效果好,能祛除滤芯里外多层次污染物,提升滤芯使用效果。
  缺点:成本更高,清洗2-3次成本够买一支新滤芯了。
  如果发现PP熔喷滤芯经过清洗后,过滤效果没有明显改变,那么就要考虑更换熔喷滤芯了。否者会因滤芯而造成二次污染。
来源于:www.guolvfenlitech.com
