标题: 纺粘法、熔喷法非织造布生产车间的要求——通风 [打印本页]
作者: guolvfenli3 时间: 2019-3-6 20:29
[attach]2046[/attach]
2019-03-06 环球过滤分离技术网 guolvfenli3
一、纺粘法、熔喷法非织造布生产车间的特点
当产品是用于制作医疗、保健、卫生领域制品的材料时,对生产环境的空气清洁度、卫生条件等方面都有较高的要求。
对于一些主要用于工农业或其他产业领域的非织造布产品,对其生产环境并没有特别的要求,但最基本的劳动安全、职业健康环境则是必须的。
下面是生产卫生材料时,车间现场的一些特点。
(1)车间内全部(或局部)实行封闭式管理,门窗处于常闭状态,墙壁上仅有采光窗,不设置自然通风窗。
(2)非织造布生产车间内有大量大功率的发热设备,室内的环境温度较高(可达40℃),会影响产品的质量(尤其是熔喷产品)和工人的劳动强度。由于高温导致人体出汗,也有污染产品的潜在危险。
(3)纺粘法、熔喷法生产设备在运行时会干扰室内空气的正常流动,穿堂风会影响成网和输送。
(4)生产线运行时,室内、外的气压差也会发生变化(室内呈负压状态),影响生产环境的清洁、卫生。
(5)车间内的环境湿度太低时,容易产生静电、影响铺网,会导致发生缠辊、缠网等停机故障。
(6)生产过程中会有单体、烟气泄漏,并产生异味。
(7)产品进行后整理时会有刺激性气味或负离子产生,高压放电所产生的臭氧、氧化氮等会引起人体不适。
二、通风系统的功能
正常通风系统的作用主要包括以下几方面功能。
(1)使车间内的空气有足够的换气次数,保持空气的新鲜。
(2)通过换气带走高温的气体,使室内保持适当的温度和湿度。
(3)通过换气使室内、外保持有正常的压差(室内应处于微正压状态),保持室内环境的清洁。
(4)组织、控制室内的气流,避免室内局部的气流干扰成网过程。
三、常用的通风措施
(1)安装屋顶通风机,强制将高温的空气和烟气抽出室外。
(2)利用建筑物下风方向的高位通风窗自然排风,或在墙上较高位置安装壁式通风机,强制将高温的气流抽出室外。
(3)安装带过滤装置的低位补风窗,用通风机往室内强制送风,进风口要设置防蚊、虫滤网,排风口的气流不得直接吹向生产线。
(4)最大限度利用生产系统中温度较低的干净气流,将其当做回风使用,向室内排放,平衡室内、外的气压压力差。
(5)在经常有人工作的高温岗位用管道定位送风将温;对有烟气产生的部位装设排烟罩,将烟气和热量导引到室外。
(6)所有的空气处理器(空调器)、大型空气压缩机的新风入口要设置在室外,避免这些设备消耗大量的室内空气,增大车间内的负压。
(7)将生产线的工艺气流与车间的环境气流当成一个大系统考虑,提高室内环境气流的可控性。
