标题: 磁性过滤器组成结构及应用 [打印本页]
作者: guolvfenli5 时间: 2019-3-8 10:18
标题: 磁性过滤器组成结构及应用
[attach]2049[/attach]
2019-03-08 环球过滤分离技术网 guolvfenli5
磁性过滤器被广泛用于食品工业、医药、化妆品、精细化工等行业。双滤桶磁性过滤器的工作过程:双滤桶磁性过滤器配有二个换向阀组成,工作时一组过滤装置投入运行,当清洗时改变换向阀位置,另一组可连续运行,当清洗时改变换向阀位置,另一组可连续运行,可确保工艺管线连续化。
[attach]2050[/attach]
磁性过滤器主要适用于分离液体介质中含有细度铁屑成分之功能,使之达到液体介质所需工艺要求。除铁锰过滤器主要用于食品,饮料,造纸,酿造业,含铁超标水的处理,地下水,井水作为饮用水除铁,地热工程及游泳池循环水的需要。钛棒过滤器使用的是钛粉末烧结滤芯,一般用于粗滤或中间过滤。地下水中常含有一定量的铁盐和锰盐,铁盐和锰盐在水中达到一定量时,不仅会影响嗅觉和水的味道,也会对某些生产工艺带来不良影响:如导致离子交换树脂中毒,使锅炉发生腐蚀等。
去除水中铁锰的一般工艺为:含铁锰水—曝气—天然锰砂过滤,用催化氧化和离子交换等原理去除。锰砂过滤器是依据这一工艺设计而成。通过在过滤器中填充锰砂,利用锰砂对铁盐和锰盐的吸附作用将经预先曝气的地下水中的铁盐和锰盐去除。
在汽车车身涂装前处理工艺中,磁性过滤器采用高强磁性密度材料,在物料高速流动的条件下,可以高效去除流体中的铁渣和铁屑。此设备设计合理,质量可靠,系统从运行到清洗可以自动控制进行切换。在对脱脂液的过滤中,可以去除70%~80%的1微米以上的铁屑,从而大大减少由于铁屑造成的涂装表面划伤,保证涂装质量和优质外观。磁性过滤器单台过滤流量最大可达到500m3/hr。
磁性过滤器组成:
1、不锈钢过滤压力容器。
2、液压操作磁力系统,根据体统大小,由7支到29支强力磁棒组成。
3、过滤和清洗自动控制系统.
