机械过滤器也称压力过滤器,如只装一种石英砂滤料,则称为砂滤器,内部装有两种或以上(石英砂和无烟煤等)过滤介质,也称多介质过滤器。其主要作用是去除粒度大于20μm的机械杂质,经过混凝的小分子有机物和部分胶体,使出水浊度小于0.5NTU,CODMn小于1.5mg/L,含铁量小于0.05mg/L,SDI≤5。
机械过滤器根据需要滤料可以分为单层、双层和多层三种滤料分两层,上层为直径0.65-0.77mm的无烟煤,厚度460mm,下层为直径0.45-0.6mm的石英砂,厚度为230mm。
单层、双层、三层滤料的组成及滤速
滤层 | 规格 | 正常滤速 (m/h) | 强制滤速 (m/h) | ||
粒径d/mm | 厚度/mm | ||||
单层石英砂 | 0.5-1.2 | 700 | 8-10 | 10-14 | |
单层石英砂 | 0.5-0.6 | 700 | 10-15 | 15-18 | |
双层 | 无烟煤 | 0.8-1.8 | 300-400 | 10-14 | 14-18 |
石英砂 | 0.5-1.2 | 400 | 10-14 | 14-18 | |
三层 | 无烟煤 | 0.8-1.6 | 450 | 18-20 | 20-25 |
石英砂 | 0.5-0.8 | 230 | 18-20 | 20-25 | |
重质矿石 | 0.25-0.5 | 70 | 18-20 | 20-25 |
多层滤料比一般单层、双层滤料具有更大的截污能力和适应性,过滤效果较好。
较常用的为三层滤料,最多的有五层滤料,总高度为1200mm。从上至下为:
硬压胶粒,d=5mm(相对密度1.25,容重0.91g/cm3);
无烟煤,d=2-3mm(相对密度1.75,容重0.95g/cm3);
石英砂,d=0.5-1mm(相对密度2.66,容重1.75/cm3);
石榴石,d=0.3-0.5mm,2-3mm(相对密度4.5,容重2.95g/cm3);
砾石(承托层),d=10mm(相对密度2.6,容重1.85g/cm3);
[attach]2054[/attach]
常见机械过滤器直径为φ300-3200mm组成,处理水量为1-100m3/h不等。一般以1000mm作为分界,φ1000mm以下为小型,φ1000mm以上为大型。小型压力机械过滤器一般由两种材料制成:一种是钢(内涂防腐材料)或不锈钢制成的容器,工作压力≤0.6Mpa,令一种是由硬质工程塑料或玻璃钢制成容器,工作压力≤0.25Mpa。大型压力机械过滤器一般采用钢制,内涂防腐材料。小型反冲洗可只用水,大型的反冲洗可选用水或气水反冲洗,气水反冲洗可大大节约反冲洗量。单独水反冲洗强度为10-15L/(m2·s),膨胀率50%,冲洗历时10min。气水冲洗是先将过滤器内的水放到滤层上缘,送入压缩空气,强度为18-25L/(m2·s),吹洗3min后,继续供气并同时送入反冲水,其反冲洗强度使滤层膨胀10%-15%即可,2-3min后停止送入空气,用水反洗1-1.5min,此时反洗强度为5-8L/(m2·s),膨胀率15%-25%。
