高温除尘过滤器High Tempperature Dust Filters
guolv1819
2019-3-10 08:55
[attach]2073[/attach]
2019-03-10 环球过滤分离技术网 guolv1819
高温除尘技术是能源利用和环境领域达到能源高效利用及低污染排放的一项核心技术,在化工及能源等领域中,很多工业炉窑的尾气温度波动很大,若采用布袋除尘,需要复杂的温控设备,余热利用率低;如果采用湿法除尘,余热得不到利用,耗水量大,而且在降温过程中,容易产生冷凝物和有害物质;如果采用温度适应范围广的高温除尘过滤器,保证高效除尘的同时,也提高了余热利用率,省去了其他辅助设备,降低了成本。
高温除尘过滤器的应用在超过120℃以上的工况下,最高温度可达250℃,这种高温除尘过滤器的外壳是由高质量的316L级不锈钢制成的。从上面的型号可以看出,不同型号的过滤器,接口尺寸是从1/4"到2",流量可达1150Nm³/h(675SCFM)
高性能不锈钢端盖,不锈钢拉杆用来固定滤芯,特殊的材料制作的滤芯,很好的降低了压差,提供高效过滤。为了满足各种客户的需求,我们提供25、5、1、0.01μm等级,所有的沃克过滤产品都是采用最新的技术技术来优化性能和效率。
来源于:
