标题: 化学过滤器的过滤分离原理 [打印本页]
作者: guolv6    时间: 2019-3-13 04:02
标题: 化学过滤器的过滤分离原理
[attach]2077[/attach]
2019-03-13     环球过滤分离技术网   guolv6
           随着经济的发展,人们对环境污染问题的重视程度及室内空气品质要求的不断提高传统的只对可吸入颗粒物起作用的空气过滤器已经不能满足人们的要求,于是化学过滤器便应运而生,这是因为它可以清除空气中的气体污染物。随着工业的发展和城市的不断扩大,我们身边有害气体的浓度也在增加,而人们对空气的洁净度要求却在逐年提高,于是人们对化学过滤器的需求也就在逐年增加。
     化学过滤器过滤原理是:有选择的吸附有害气体分子,而不是像普通过滤器那样机械地清除杂质。在通风和空调领域,化学过滤器使用活性碳作为主要过滤材料。
     活性碳材料中有大量肉眼看不见的微孔其中绝大部分微孔的孔径在5-500A
()之间,单位材料中微孔的总内表面积可高达[attach]2076[/attach] ,也就是说,在一个米粒大小的活性碳颗粒中微孔的内表面积相当于一个大客厅内墙面的大小。
     根据材料的处理方法,活性碳吸附分为物理吸附和化学吸附,物理吸附没有明显的化学反应它主要依靠范德华力(Vander Waais)化学吸附是经过化学处理而使材料与有害气体产生化学反应的吸附,它的原理是:活性碳靠范德华力抓到气体分子,材料上的化学成分与污染物起反应生成固体成分或无害气体。
来源于:www.guolvfenlitech.com
