滤纸的MD\CD是什么?
2019-3-15 21:07
滤纸的MD\CD是什么?
[attach]2078[/attach]
2019-03-15 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
MD:machine direction,纸机方向,也叫纵向
CD:cross direction,横向,与纵向垂直的方向
判断纸张的纵、横向较容易,一般规定沿着纸机运行方向为纸的纵向(MD),垂直于这个方向为其横向(CD)。
也可以从纸张纤维的排列方向来看出,随着高速运行的网子对纤维具有按运行方向理顺的作用,尽管网案的摇振作用使纤维按纵向排列的倾向有所削弱,但纤维纵向排列的程度,无论在数量上和倾斜上,仍比横向排列的程度要大得多。
不但纸的许多性质在纵向和横向不同,而且某些性质在纵向的不同位置与横向的不同位置的差距也不同。
一般来说,纸的性质在纵向上的变化较小。这是因为在纵向上抄造条件的变化是缓慢出现的,而在横向上,由于纸料上网不均匀,压榨、压光的压力不均匀,干燥时张力不均匀等等,都会造成纸张横幅各个部位性能的明显差别。
在测定纸张物理性能时为什么要沿横向在全幅上取样,而不是沿纵向取一长条来裁切纸样测试就是这个道理。
但是,如果要做两个试样的对比测试结果,则要在同一个纵向上取样,因为同一纵向上各条件变化差别较小。
了解了以上一些原因后,测定纸张物理性能时要做到心中有数,切记不要把方向与正反面搞错,如纸张的耐折度横向要比纵向小,撕裂度横向比纵向大,抗张强度纵向比横向大,白度纵向比横向稍低一点,施胶度正面比反面要高等等,多到实践中去体会,积累经验,这样就可避免一些不必要产生的错误。
来源于:
