滤棉的厚度和效率之间的关系
2019-3-15 21:18
滤棉的厚度和效率之间的关系
[attach]2079[/attach]
2019-03-15 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
影响空气过滤棉的效率的因素有哪些呢?
1:密度、2:厚度、3:纤维的粗细程度、4:过滤棉的做法、5:过滤棉的结构形式
过滤棉的效率由低到高分为:G1,G2,G3,G4,F5,F6,F7,F8,F9,目前,过滤棉所能达到的效率就是G1-F9,即 初效过滤棉 =中效过滤棉,并没有高效,市场上的高效都是商家乱说的,在原有的基础上增加厚度或增加密度,就说是高效,那是没有实验证明的。
过滤棉的常规厚度分为:3mm,5mm,8mm,10mm,15mm,20mm,22mm,25mm,30mm等等,作为空气过滤行业,过滤棉的厚度参考值最大厚度为30mm,一旦过滤棉的厚度超过30mm,阻力会超过风机所承受的力,从而使用不当,当然,这个要排出蓬松的过滤棉,例如漆雾过滤棉,我们这里所指的是合成纤维材料。
一般过滤棉厚度所对应的效率:合成纤维过滤棉3-5mm:G1合成纤维过滤棉5-8mm:G2-G4合成纤维过滤棉10-20mm:G2-G4合成纤维过滤棉22-25mm:F5细纤过滤棉30mm:F6细纤过滤棉5-8mm:F5-F9
来源于:
