曼胡默尔发布新版空气过滤器产品目录
2019-3-26 21:09
曼胡默尔发布新版空气过滤器产品目录
[attach]2085[/attach]
2019-03-26 环球过滤分离技术网
过滤专家曼胡默尔发布了最新版的空气过滤器目录。目录中的产品符合DIN ISO EN 16890(建筑物中颗粒过滤的国际标准),该国际标准包含根据已于2019年1月1日生效的新Eurovent能效分类的能效等级信息。
根据Eurovent对HVAC应用中使用的空气过滤器的能效新定义,该定义适用于尺寸为592 x 592 mm的过滤器。它基于ISO过滤器过滤等级,例如ePM1 50%和每年能耗(kWh / y),从A+到E有6种能量等级,其中A +代表最低能耗,E代表最高能耗。
该定义比依照EN779每个能级只有一个消耗值的旧系统更精确。新系统专门针对每个ISO效率分级提供五个年度能耗值。因此,例如,对于ePM1过滤器等级来说,有关于效率分级为50-55%,60-65%,70-75%,80-85%和> 90%的能耗的信息。这增加了HVAC应用中过滤器的能量消耗的透明度并简化了过滤器的选择。该系统使规划人员和设施管理公司能够降低能源成本。关键是选择合适的过滤器,以尽最可能低的能耗确保正确的空气质量。
新的Eurovent分类在新的测量标准RS4 / C / 001-2019中定义,包括所有Eurovent认证性能计划范围内的标称空气流量为0.944 m3 / s的空气过滤器产品。
在认证过程中,根据Eurovent认证的产品必须说明每个ISO效率等级的年度能耗(kWh / y),信息的正确性在实验室中随机被检查。并且,认证信息可在Eurovent网站
www.eurovent-certification.com
查看。
来源于:曼胡默尔
