PET无纺布
2019-3-30 12:12
PET无纺布
[attach]2090[/attach]
2019-03-30 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech6
聚酯
Polyethylene terephthalate (PET)属于高分子化合物。是由对苯二甲酸(PTA)和乙二醇(EG)经过缩聚产生聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET),其中的部分PET再过过水下切粒而最终生成。纤维级聚酯切片用于制造涤纶短纤维和涤纶长丝。软化点238-240℃,熔点255-260℃。特性粘数(0.63-0.66)。湿切片<0.4%干燥后<30ppm(mg/kg)。295摄氏度时熔体密度1.117g/㎝³。
特性粘数:单体质量的高分子在溶液中所占体积的大小。
熔点:物质的熔点,即在一定压力下,纯物质的固态和液态呈平衡时的温度,也就是说在该压力和熔点温度下,纯物质呈固态的化学势和呈液态的化学势相等。(≥250℃) 含水率:材料所含水的质量占材料干燥时质量的百分率称为材料的含水率。
干燥
湿切片水分包括两部分:一是沾附在物料表面的非结合水,这种水分的存在使物料表面上的蒸汽压等于水的饱和蒸汽压;另一是与PET 大分子上极少量的端羟基及羰基等以氢键结合的结合水,其在切片表面上的平衡蒸汽压小于同温度下的饱和蒸汽压。在干燥过程中,通常非结合水较易除去,而结合水则较难除去。PET条带在冷却水槽进行急剧冷却时,因很快形成无定形玻璃态结构,在条带内存有一些“空穴”。PET内部的羰基与水产生氢键,进入切片内部的水分则残留在空穴中,形成结合水。
切片干燥包含两个基本过程:一是加热介质传热给切片,使水分吸热并从切片表面蒸发;二是水分从切片内部迁移至切片表面,再进入干燥介质中。这两个过程同时进行,因此切片干燥实质是一个同时进行的传质和传热过程。
结晶:对切片干燥速率有很大影响。一方面,结晶时由于体积收缩的挤压和空穴的消失,把一部分水分挤压到切片表面,有利于提高干燥速率;另一方面,又将一部分水分挤压到切片内部,加大了扩散距离,且由于外加热式(170℃以下)干燥时,切片表面温度往往高于内部温度,因切片表面结晶度较大而形成的致密层使水分扩散阻力大增。因而在通常情况下,结晶会使干燥速率迅速大幅度下降。
沸腾床预结晶器:切片不易粘连,预结晶温度可高至160-180℃,时间为8-15min。
干燥:1干燥温度温度愈高,干燥的时间愈短,干燥的效果也愈好,但过高的温度会使切片粘度降增大,甚至会使切片变黄,影响纺丝,因此温度一般在160-180℃。干燥时间一般在4h 以上。干空气的露点干燥用干空气的露点须小于-10℃,温度愈低,愈有利于干燥。风速风速大干燥时间就可缩短,但风速太大,切片粉尘增多。风速的选择与设备型号、大小、料柱高度、生产能力有直接关系。
干燥注意事项:1:不同批号的切片不能混合使用;2:严禁将杂质带入切片中;3:经常清理筛孔;4:注意气候变化对干空气露点的影响;5:确保干切片含水率的均匀性。
梯度过大,或者在孔流区的剪切速率过高,会继续产生高弹形变。当高弹效应达到极限时,熔体细流发生破裂,无法成纤。所以要严格控制熔体的剪切速率(流体的流动速相对圆流道半
[attach]2091[/attach]
径的变化速率),纺聚酯长丝剪切速率应控制在(0.7-0.9)×104s-1
公式: 4×Q (g/s )单孔吐出量
SR(s-1
)剪切速率=
π×r3
(㎝)喷丝孔半径×d(g/㎝³)熔体密度
螺杆挤压机:
螺杆挤压机的作用是把固体高聚物熔融后以匀质,、恒定的温度和稳定的压力输出高聚物熔体。(主要有高聚物熔体装置;加热和冷却系统;传动系统;电气控制系统几部分组成)加料段:加料段螺槽深度是恒定不变的,其作用是将固体物料送往压缩段。物料在此段被机筒传入的热量预热,物料间的空气及其它气体可从物料间的间隙排往料斗。从加料段长度来看,结晶型聚合物螺杆加料段的长度要比非结晶聚合物长些30%-60%压缩段:压缩段也称塑化段、熔融段。在螺杆的压缩段,螺槽容积是逐渐变小的,通常采用等螺距、槽深渐变的结构形式。压缩段的作用是压实物料,使该段的固体物料转变为熔融物料(产生相变),并且排除物的间的空气(由于物料被压缩,空气通过固体物料之间的间隙向加料段流动)。在压缩段,物料在螺杆的强大剪切、压缩作用下,产生摩擦热,同时又接受机筒供给的热量,这足以使物料在压缩段的最后阶段基本熔融。
压缩段的长度与物料性质有关,对于PET 类聚合物,由于它们的熔融温度范围很
窄,在熔点显微镜下可以发现,结晶PET 树脂在低于它们熔点的一定值时,物料一直 保持固体状态,而在接近熔点时很快变软、熔融。对于这类物料,螺杆的压缩段可以较短 些,一般为(3-5)D直径的3-5倍。计量段(均化段):在普通单螺杆中,计量段螺槽的容积基本上是恒定不变的,该段螺槽深度较浅,其作用是将熔融的物料定量、稳压挤出,并使螺杆产生一定的背压力,进一步加强熔体的剪切、混合作用,使物料进一步均化。(值得一提的是螺杆速度压力速度控制)
熔体过滤器
在纺粘法非织造布生产过程中,过滤器为了确保纺丝过程顺利进行、减少断丝,防止损坏计量泵,增加挤出机的背压,这有助于物料压缩时的排气和塑化作用。(种类立式和卧式)
(滤芯20-80μm)中邦25μm
来源于:
