标题: 透气度Air permeability [打印本页]
作者: guolvfenlitech5    时间: 2019-3-31 21:47
[attach]2098[/attach]
2019-03-31  环球过滤分离技术网    guolvfenlitech5
气度
透气度,指物体或介质允许气体通过的程度,可以通过测量单位体积或截面在单位时间和特定压力下透气量的大小而获得数值。[1]
中文名称
透气度
外文名称
Air permeability
别称
透气量
释义
空气透过织物的性能
透气性介绍
严格来讲应该称为透气度或者透气量。 空气透过织物(包括传统纺织品及制品、无纺布、造纸网毯毛毯、高透纸张、滤料、皮革、PE及PTFE薄膜、聚氨酯软泡、各种毡等等)的性能。以在规定的试样面积、压降和时间条件下,气流垂直通过试样的速率表示。
测试原理
在规定的压差条件下,测定一定时间内垂直通过试样给定面积的气流流量,计算出透气量。气流速率可直接测出,也可通过测定流量孔径两面的压差换算而得。
[attach]2097[/attach]
测试标准仪器
瑞士TEXTEST AG公司是世界上做透气性最强、最权威的公司。该公司的TEXTEST FX3300透气度测试仪广泛用于BV、ITS、SGS、TUV等公正机构,是目前最权威、最精确、认可度最高的仪器,因为其优异的性能和口碑,很多其它仪器供应商都在不停的模仿。
TEXTEST AG公司的透气性测试仪从实验室用FX3300,到在生产线上用的FX3386。06年推出了一款FX3360便携式透气性实验仪,融合实验室与车间的工作特点,实现了既可以定点测试,又可以连续测量(自动绘制透气性与位置关系曲线),同时实现数据的及时存储与分析,对于对材料厚度测量有要求的客户,可在测试透气性的同时实现厚度测量 ;2010年上半年也滤料及造纸网毯毛毯行业的要求在原在线透气度测试仪FX3386的基础上研究开发出一款透气度、厚度及克重三合一测试仪。同时在去年下半年结束的国际泳联(FINA)瑞士洛桑理工学院的会议上,瑞士TEXTEST AG应邀参加,并应组委会要求负责设计和制作一款既能符合国际大型赛事需求的便捷性,有能有足够精度的便携式泳衣“尿检”透气度测试仪。
透气度是指材料在压差下允许气体通过的性能。
来源于:www.guolvfenlitech.com
