常见材料分析测试介绍
guolvfenlitech1
2019-5-1 05:40
常见材料分析测试介绍
[attach]2109[/attach]
2019-05-01 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech1
原子力显微镜(AFM)
原子力显微镜
Bruker dimension icon
基本形貌、3D效果显示
电学磁学力学
热学
粗糙度分析
透射电子显微镜(TEM)
透射电子显微镜
JEM2100F
FEI Tecnai G2 F30
Tecnai G2 Spirit120KV
Titan Cubed Themis G2 300
Titan 80-300
JEM-2010F
EI Tecnai G2 20
TEM形貌观察
HRTEM高分辨像
EDS能谱元素定性定量分析
STEM扫描透射电子显微图像
EELS能量损失谱
SAED选区电子衍射
S/TEM、EDS三维重构
微分相位衬度STEM技术测量固有磁场和电场
全息技术
缺陷分析
结构测定
洛伦兹透镜
扫描电子显微镜-SEM
场发射扫描电子显微镜
Zeiss Merlin
Hitachi SU8010
Hitachi S-3400N
日立S-5500
JSM-6301F
JSM7600F
SEM形貌观察
EDS点/线扫
EDS面扫
EDS形态学分析
EDS颗粒分析
EBSD振动抛光
EBSD测试
透射像(明场和暗场)
扫描隧道显微镜-STM
扫描隧道显微镜
Low-Temperature UHV-STM System
原子级别高分辨表面形貌分析
表面电子结构表征
电镜制样
聚焦离子束(双束)
Auriga FIB
形貌观察
元素定性定量分析
晶体取向分析
原子序数衬度像
离子束加工与沉积
纳米手操控(Omniprobe 200)
3D成像(图像、成分、晶体取向)
离子束镀膜与刻蚀系统
Gatan 682
碳膜(或铬、金、铂等)
离子减薄仪
RES 101
透射/扫描电镜样品的减薄,清洗和原位喷镀
离子减薄仪
PIPS Ⅱ 695
透射电镜样品的减薄,清洗
X射线衍射仪
最低12K,最高1600℃变温测试,广角、小角、掠入射、步进、慢扫、原位、织构等
原位变温X射线粉末衍射仪
日本理学D/max 2550
XRD-7000型
布鲁克D8 Advance
Philips PW 3040/60型
帕纳科 XPert Pro MRD高分辩衍射仪
低温XRD(12K)
高温XRD(1600℃)
小角散射
小角衍射
广角
掠入射
慢扫
常规广角
精修计算服务
物理吸附
比表面积和孔径分析仪
麦克ASAP2020
BET
微孔分布
介孔分布
化学吸附
全自动化学吸附仪
麦克AutoChem1 II 2920
程序升温还原(TPR)
程序升温脱附(TPD)
程序升温氧化(TPO)
程序升温反应评价
粒度分布
激光粒度分析仪
MS2000
微米粒度及粒度分布
纳米粒度及Zeta分析仪
NanoZS+MPT2
纳米粒度分布测定
Zeta电位
TG、DSC
热重、热焓、比热等测试,可测-180℃到1600℃范围内各项数据
DSC
Netzsch,STA449F3
Mettler DSC3
Netzsch,DSC204F1
Netzsch/Bruker TG209F3/Tensor 27
TA Q600
Netzsch,404 F3
常规DSC测试
TG
TG-DSC测试
TG-DSC
氧化诱导期
TG-IR
比热
导热
测热导率最低温度可测到4.2K,最高测到1100℃,100℃以下可直接测出,100℃以上需要通过测热扩散系数和比热后计算
激光导热仪(LFA457)
LFA457
LFA447
NETZSCH, LFA-457
热扩散系数
激光导热仪(LFA447)
激光热导仪
热扩散系数
导热测试仪
导热系数
比热测试仪
室温-4.2K
动态热机械分析-DMA
动态热机械分析仪
(Netzsch)DMA242E
室温~600℃
傅里叶红外
可测普通红外、ATR红外、原位红外和吡啶红外等,在室温到900℃温区内提供多种气氛
傅立叶变换红外光谱仪(带原位反应池)
Nicolet is50
Thermo fisher Nicolet 6700
Bruker Tensor 27
衰减全反射ATR
透射红外 KBr压片
透射红外 无需KBr压片
漫反射
原位红外
吡啶红外
X射线光电子能谱仪 XPS
X射线光电子能谱仪
PHI 5000 Versaprobe II
Kratos Axis Ultra DLD
Thermo Scientific ESCALAB 250Xi
常规宽谱扫描
窄谱扫描
紫外光电子能谱(UPS)
选区成像 mapping
Ar离子刻蚀(不含采谱)
Ar团簇离子深度剖析(采谱另计)
Al/Mg双阳极
原位高低温(153~773K)
准原位高低温(123~1073K)
角分辨XPS
AES(俄歇能谱)
REELS、ISS
元素分析
可以分析各种无机样品、有机样品、金属样品元素含量,分析92号以前的全部元素。
CHNSO有机元素分析仪
Vario el cube
CHNS元素
O元素
德国Elementar公司Vario EL Ⅲ
电感耦合等离子原子发射光谱仪
Thermo iCAP-6000
OPTIMA 8000DV
元素含量
全元素定量(同时测定55种元素)
X射线荧光光谱仪(XRF)
岛津XRF-1800型 波长色散荧光光谱仪
定性
定量
全元素定量
红外碳硫仪
力可CS344
C、S含量
红外氮氧仪
力可TC400
N、O含量
原位拉曼光谱
测温范围:80-473K,325 514 532 633 780nm 波长都有
拉曼光谱仪
共焦显微拉曼光谱仪
LabRAMHR 800
雷尼绍RiVia
普通扫谱(325nm )
普通扫谱(532nm、785nm、633nm)
高低温测试(LINKAM)
原位拉曼光谱测试(mapping+电化学工作站)
大光斑扫描(DUOSCAN)
变温测试(80-473K)
紫外可见近红外分光光度计
Cary 5000
岛津UV360
紫外可见近红外光谱
液体样品紫外吸收测试
固体样品透过率
反射率测试
极低温力学性能
可测材料在液氦、液氮以及常温下的力学性能
电子万能材料试验机
(多台、载荷等参数不同)
拉伸强度
室温
液氮
20K
4.2K
弯曲强度
室温
液氮
20K
4.2K
断裂韧性
室温
液氮
液氦
压缩强度
室温
液氮
20K
4.2K
冲击韧性
室温
液氮
20K
4.2K
剪切强度
室温
液氮
20K
4.2K
微机控万能试验机
CMT6104
三角弯曲变形、薄膜拉伸、拉伸强度
全自动电子万能材料试验机
Zwick Z100
Zwick Z050
拉伸
常温
100-400℃
冲击试验机
三思纵横300J
MTS-SANS
ZBC-300A
PMT-1200
冲击韧性
室温
室温
液氮
20K
4.2K
疲劳试验机
PLS100
Instron 8802
疲劳
室温
液氦
液氮
硬度
数显布洛维硬度计
SHBRV-187.5
硬度测试
显微维式硬度计
EM-1500L
维式硬度测试
布氏硬度计
MHB-3000
硬度
洛氏硬度计
HRS-150
维氏硬度计
HVS-30P
线膨胀测试(超大温度范围)
最低温度可达4.2K,最高温度能到2800℃。
线膨胀测试仪
德国Linseis,L75
耐驰 DIL402C
线膨胀系数
电池测试设备
研究型接触角测量仪
DSA30
接触角
表面张力测试仪
表面张力
水分测定仪
831 KF
固体水分测定
液体水分测定
全自动真密度分析仪
AccuPyc II 1340
真密度
全自动振实密度分析仪
GeoPyc 1360
振实密度
手套箱
M.BRUN双工位
手套箱机时
电化学工作站(VMP3)
VMP3
EIS
CV 、充放电等
电化学工作站(Solartron)
Solartron 1470E
EIS
CV 、充放电等
蓝电测试仪
CT 2001A
恒流/恒压充放电
动力电池
测试仪
S4000
电性能测试 ≤15A量程
电性能测试 100A量程
电性能测试 200A量程
电性能测试 400A量程
电性能测试 800A量程
振动试验机
DC-300
≤5Ah
5-10(包含)Ah
10-20(包含)Ah
机械冲击试验机
CL-50
≤5Ah
5-10(包含)Ah
10-20(包含)Ah
电池高温隔爆试验机
DMS-9987
≤5Ah
5-10(包含)Ah
10-20(包含)Ah
温控型电池短路试验机
DMS-WDL
≤5Ah
5-10(包含)Ah
10-20(包含)Ah
电池低气压模拟试验机
DMS-9988
≤5Ah
5-10(包含)Ah
10-20(包含)Ah
电池自由跌落试验机
DMS-9985
≤5Ah
5-10(包含)Ah
10-20(包含)Ah
电池挤压试验机
DMS-9981
≤5Ah
5-10(包含)Ah
10-20(包含)Ah
电池重物冲击试验机
DMS-Z9983
≤5Ah
5-10(包含)Ah
10-20(包含)Ah
电池燃烧抛射试验机
DMS-9986
≤5Ah
5-10(包含)Ah
10-20(包含)Ah
电池洗涤试验机
DMS-XD
≤5Ah
5-10(包含)Ah
10-20(包含)Ah
电池针刺试验机
DMS-9982
≤5Ah
5-10(包含)Ah
10-20(包含)Ah
静电放电模拟器
ESS-B3011/GT-30R
≤5Ah
5-10(包含)Ah
10-20(包含)Ah
热电
热电测试系统
Linseis, LSR-3
电阻率 Seebeck系数
综合物性测量系统
磁场可到14T,温度最低可达50mK
PPMS
Quantum Design,
材料物性测试
色谱
凝胶渗透色谱仪
Waters E2695
四氢呋喃 测试温度:30°C
高温凝胶渗透色谱仪
PL-GPC 220
三氯苯 测试温度:150°C
圆偏振荧光光谱仪
JASCO CPL-300
CPL
气相色谱质谱联用仪(GCMS)
Trace1300 ISQ
气相色谱 质谱
其他
压汞仪
麦克AutoPore IV 9500
固体
粉末
椭偏仪
美国J.A.Woollam公司 VB-400
薄膜厚度
折射率
消光系数测试
穆
