标题: 囊式滤芯简介 [打印本页]
作者: guolvfenlitech1    时间: 2019-5-1 06:14
标题: 囊式滤芯简介
[attach]2124[/attach]
2019-05-01    环球过滤分离技术网   guolvfenlitech1
囊式过滤器也称为抛弃式过滤器,外壳体采用高温聚丙烯材料,里面滤芯为折叠滤芯一起热熔焊接而成,产品不含粘合剂和其它化学物质。滤器有不同材质滤膜和孔径可供选择,并且可以进行高压灭菌。适用于过滤1-20升实验室等小剂量液体或气体过滤。
外带壳体,可以直接使用,不用不锈钢壳体,节约成本;安装简单,使用非常方便,减少喷溅和泄漏;
有各种形状及大小接口形式(螺纹,软管等),可满足各种转换接口;
特别适合实验室1-20升等小剂量和各种行业的前端过滤或者终端过滤;
根据使用情况可配各种不同过滤材料的膜(PP,PS,PN,PF,PV)作为滤芯使用,满足其苛刻过滤要求。
技术参数
结构材料        过滤膜材料        根据使用需要可配各种不同过滤材料的膜
导流层材料        聚丙烯纤维
外支撑壳体        聚丙烯材料
内支撑杆        聚丙烯材料或不锈钢
壳体        聚丙烯材料
过滤精度        聚丙烯(PP)        0.10、0.20、0.45、1.00、 3.00、5.00、10.0µm
聚醚砜(PS)        0.10、0.20、0.45、0.65µm
聚四氟乙烯(PF)        0.10、0.20、0.45、1.00µm
聚偏氟乙烯(PV)        0.20、0.45、1.00µm
尼龙(PN)        0.10、0.20、0.45、0.65、1.00µm
应用领域
聚丙烯囊式滤芯选用聚丙烯膜,适合以下领域:
1.反渗透和超滤的预滤器
2.水溶液和溶剂样品的过滤
3.化工行业油墨和染料、显影液的过滤
聚醚砜囊式过滤芯选用聚醚砜膜,特点是流速特别快,对蛋白吸附低,适用于以下领域:
1.较大体积样品的过滤
2.食品行业中水溶液的过滤
3.制药行业中液体、小针剂、组织培养液等液体的过滤
