净水系统滤芯
guolvfenlitech1
2019-5-1 06:20
净水系统滤芯
[attach]2125[/attach]
2019-05-01 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech1
也叫做PP熔喷滤芯,熔喷过滤芯由聚丙烯超细纤维热熔缠结制成,纤维在空间随机形成三维微孔结构,维孔孔径沿滤液流向呈梯度分布,集表 面、深层、精精过滤于一体,可截留不同粒径的杂质。滤芯精度范围0.5-100μm,其通量是同等精度峰房滤芯的1.5倍以上,可配置不同型号的端盖接 头,满足各种工程安装的需要。
组成特点
PP滤芯是由超细聚丙烯纤维热熔缠结制成。超细纤维依靠自身粘合和缠结,在空间随机构成三维微孔结构,纤维间联结不需要任何粘合剂,尤其具有径向纤维呈梯度变化的特点,是多孔型和织物型过滤介质的综合体。它一方面可以形成深层过滤(多孔型过滤材料的特点),另一方面又可以形成表面过滤(织物型过滤材料的特点),是集预过滤、精过滤和重力沉降于一体的复合过滤材料,现已广泛地应用于生活饮用水净化、工业纯水的过滤和其他流体的过滤。
PP滤芯过滤效率高、压力损失小,过滤效率稳定、使用寿命长,过滤成本低、安全性好、适应性强。
熔喷新型滤芯不同传统织物过滤材料,这种材料丝径很细,往往小于5-25微米,纤维呈现不规则多孔网状结构,平均直径径小于40微米,平均孔率大于75%,这样的结构对于过滤精度的控制十分可靠。
PP滤芯内部细密的纤维层和外部粗松的纤维层组成双层纤维结构,有效地减少了压力损失,保持了稳定的过滤效率。PP滤芯微孔孔径沿直径方向呈梯度分布,在过滤时,孔径大的部分能足够容纳较大的颗粒杂质,确保滤芯不至于被很快堵塞,同时提供了良好的形状刚性;孔径小的部分可阻挡细小颗粒,确保了过滤精度,从而避免了精度高的滤芯堵塞快、寿命短的弊病,而且还降低了过滤阻力,减少了设备的能耗,延长滤芯的使用寿命。
PP滤芯的滤材使用的是无毒无异味的PP材料,原料来源可靠安全,在生产过程中无其他化学物质生成,可直接用于饮用水和饮料产品,且因无任何粘合介质,应用时无可溶解的材料出现。耐霉烂,耐酸碱,耐有机或无机溶剂(氯磺酸、浓硝酸和强氧化剂除外)。
来源于:
