HEPA滤网
guolvfenlitech1
2019-5-1 06:37
HEPA滤网
[attach]2126[/attach]
2019-05-01 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech1
HEPA(High efficiency particulate air Filter),中文意思为高效空气过滤器,HEPA滤网对直径为0.3微米(头发直径的1/200)以上的微粒去除效率可达到99.97%以上,是烟雾、灰尘以及细菌等污染物最有效的过滤媒介。
很多朋友有一个认识上的误区,那就是越大体积的颗粒物HEPA的去除能力越强,其实不然,HEPA是依靠细颗粒物与固体之间的范德华力进行工作的,因此它对于0.5微米以上和0.1微米以下的颗粒物的过滤效率很好,由于0.1微米的颗粒做布朗运动,粒子越小,布朗运动就越强烈,被撞击的次数就越多,吸附效果就好,而0.5微米以上的颗粒做惯性运动,质量越大,惯性越大,所以过滤效果就好。
关于HEPA滤网的那些事儿
1
HEPA是什么材质的?
组成HEPA的材料有很多种,可以分为PP(聚丙烯)高效滤纸,PET滤纸,PP和PET复合高效滤纸以及玻纤高效滤纸。其中PP(聚丙烯)是纸类,因此,一般不能水洗。另一部分HEPA滤网采用PET或PTFE材质,这也就是网上很多声称水洗HEPA滤网的由来,不过,在这里小编必须提示PET的效率很低。
2
PP高效滤纸:
是以聚丙烯为原料经专用热熔法制成的新型过滤材料,,产品耐酸碱,耐腐蚀,熔点高,性能稳定,无毒,无味,分布均匀,具有低阻,高效,高强度,环保等特点。
3
PET滤纸:
是采用涤纶树脂等材料熔喷而制成的,硬度高,挺度好,耐腐蚀,耐高温,性能稳定,常用在扫地机,吸尘器等过滤精度要求不高的家用电器或者大型清洁机器上面。
4
复合滤纸(PP和PET):
复合滤纸,简单说就是熔喷一层PP,然后再熔喷一层PET,这样他就融合了PP的有点和PET的有点:容易成型,过滤精度又能保证;既有挺度,又能保证高精度过滤效果。
5
玻纤高效滤纸:
玻纤高效滤纸,是一种含金量非常高的滤纸,此前一直应用于核工业领域。一些国外的大牌子净化器,比如奥郎格,IQAir等等都采用铝框或者其他金属外壳,为的就是把滤纸固定好,密封好以免破损影响过滤效果。
HEPA滤网等级
HEPA滤网工作原理
1:筛选效应
当介质组成(纤维、筛孔、波纹金属等)之间的缺口尺寸小于粒子直径时,过滤器经过设计捕捉这些颗粒。这种原理广泛应用于大多数过滤器设计中,完全取决于颗粒的直径大小、介质间距和介质密度。
2:惯性效应
利用空气方向的快速变化和惯性原理将大量(粒子)从气流中分离出来。处于某个速度的微粒子趋向于保持这种速度,并保持相同的方向继续前进。如果过程粒子浓度很高,一般应用这种原理。并且,在很多情况下,预过滤器模式和更高效的终过滤器均采用这种原理。
3:拦截效应
为了实现拦截,一个粒子必须从一个纤维半径距离内进入。颗粒因此与纤维接触并附着其中。拦截原理与嵌入原理相比,不同之处在于被拦截的颗粒较小,且其惯性不能足够使颗粒继续直线运行。因此随空气流动直至与纤维接触。
4:扩散效应:
小于1μm的尘埃不随气流运动,而是因空气分子的撞击做“布朗运动”。如果撞击在过滤纤维上就被捕获。所以,粒子越小,布朗运动越剧烈,过滤效果越好。
5.静电吸附效应
所以,HEPA滤网并不像筛子一样,当粒子小于1μm的时候,越小还越容易去除。
来源于:
