标题: 三氧化二锑 [打印本页]
作者: guolvfenlitech3    时间: 2019-5-2 12:38
标题: 三氧化二锑
[attach]2131[/attach]
2019-05-02   环球过滤分离技术网  guolvfenlitech3
          作为阻燃剂可广泛用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、尼龙、工程塑料(ABS)、橡胶、油漆、涂料、合成树脂、纸张等材料的阻燃。作为消泡剂用于熔化玻璃清除气泡、在聚脂纤维中作催化剂。用于搪瓷与陶瓷制品中作遮盖剂、增白剂。用于石油中重油、渣油、催化裂化、催化重整过程中作钝化剂。
物理化学性质:
外观:白色粉末
化学式:Sb2O3
分子量:291.5
熔点:656°C5
沸点:1425°C
比重:5.2
溶解性:溶于盐酸、酒石酸,不溶于水与醋酸。
来源于:www.guolvfenlitech.com
