空压机过滤器玻璃纤维有何性质特点?
2017-8-21 18:56
空压机过滤器玻璃纤维有何性质特点?
[attach]170[/attach]
1、表面性质。玻璃纤维的表面积取决于纤维粗细。在某些种类过滤材料(如滤纸)的制作过程中,玻璃纤维不会发生膨胀,因而纤维直径、断面几何形状及相应的比表面积不变。这种尺寸的稳定性是保证滤材在大流量状况下同时具备低阻力和高效率的必要条件。
2、机械强度。玻璃纤维的强度与原材料玻璃成分、纤维成型方法、纤维表面有无缺陷及与周围介质的物理化学作用等诸多条件有关。玻璃纤维是亲水的,被水吸附后会降低表面能量。在湿空气和水中玻璃纤维抗拉强度会降低15%-30%。如果能排除它对空气中所含水分的吸附作用,则无论在高温或低温中,玻璃纤维都具有相当的强度。为改良玻璃纤维的性能,在玻纤生产过程中经常采用喷涂粘合材料,这不仅能使纤维之间相互搭接成型,而且改变了纤维性能,使有的产品吸湿率低于1%,憎水率大于98%,并具有良好的化学稳定性。
3、抗折性、耐磨性。用作散装充填过滤器用的玻璃纤维,一般直径为8-19微米不等。从过滤效率来看,纤维直径是越细越好,但过细的玻璃纤维强度很低,很容易断裂破碎而造成堵塞,因此填充系数不宜过大,一般采用6%-10%;为了防止应用中断裂、脱屑,在制作滤材时要采取相应的保护措施,如喷涂保护层、附加底衬护网等。
4、由玻璃纤维制成的滤材弹性好,其容尘量常常比其他化纤滤材成倍提高。
