袋式除尘器用过滤材料
guolvfenlitech3
2019-5-2 14:09
袋式除尘器用过滤材料
[attach]2147[/attach]
2019-05-02 环球过滤分离技术网 guolvfenlitech3
惯性碰撞、拦截、扩散、重力和静电力等粉尘粒子的沉降机理是分析过滤除尘器滤尘机理的理论基础。
考察过滤除尘器的性能主要涉及到过滤速度、除尘效率、过滤阻力和清灰方式等方面。
过滤速度是影响过滤除尘器性能的主要因素之一。过滤速度用下式计算:
v=Q/60×A
式中 v-过滤速度(表观过滤气速),m/分钟
Q-过滤除尘器处理气量, m3/小时
A-过滤除尘器滤料的过滤面积,㎡
过滤速度大,会使滤料两侧的压差增大,把已附在滤料上的细小粉尘挤压过去,使过滤效率降低达不到规定的排放值或磨损滤料的单根纤维,尤其使玻纤滤料加速损坏。过滤速度小,则会增大除尘器的体积,从而增加投资。
1、聚丙烯材料(丙纶)
聚丙烯耐磨性好,弹性回复率高,耐酸碱性、耐水分很好,耐氧化性弱,还是一种优良的热塑性纤维,聚丙烯毡常用于熔炼厂的低温脉冲滤袋和化工、医药厂的脉冲滤袋中。聚丙烯专用于潮湿的场合,它受到只耐低温的限制。
2、聚酯材料(涤纶)
聚酯损坏的最常见原因是受水蒸气的水解或水温升高,尤其是碱环境下的水解侵蚀.可在干燥条件下经受130℃的操作温度;连续在130℃以上工作会变硬;退色;发脆,温度也会使其强度变弱\
3、PTFE(聚四氟乙烯)纤维及覆膜滤料
特性:聚四氟乙烯是一种具有独特分子结构即结构完全对称的中性高分子化合物。特殊的结构使其具有良好的热稳定性、化学稳定性、绝缘性、润滑性、抗水性等。
过滤性能:耐高温,使用温度范围广,可在260℃(高温下长期连续使用,瞬间温度可达280℃;化学稳定性强,耐腐蚀;自润滑性良好,摩擦系数极低,过滤磨损很小;PTFE膜的表面张力很低,具有很好的不粘性和拒水性。
PTFE覆膜滤料可实现表面过滤,这是由于PTFE覆膜滤料是微孔结构,表面无直通孔,使粉尘不能通过膜的表面进入到膜的内部或基材中,从而只有气体通过而将粉尘或物料截留在膜的表面。目前,覆膜滤料已广泛应用于工业除尘、精密过滤等众多领域。
聚四氟乙烯(PTFE)薄膜表面光滑且耐化学物质,将其覆合到普通过滤材料的表层,起到了一次性粉尘层的作用,将粉尘全部截留在膜的表面,实现表层过滤;又因该薄膜表面光滑,有极佳的化学稳定性,不老化,又憎水,使截留在表面的粉尘很容易剥落,同时提高了滤料的使用寿命。
与普通滤料相比,其优点有:
1.薄膜孔径在0.23μm之间,过滤效率均能达到99.99%以上,几乎实现零排放。清灰后不改变孔隙率,除尘效率一直很高。
2.覆膜滤料在开始使用时,压力损失要高于普通滤料,但在投入运行后,压力损失随使用时间的增加变化却不大,而普通滤料的压力损失会随使用时间的延长而越来越大。
3.普通滤料在使用中粉尘很容易进入到内部,而且越积越多,直到将孔隙堵死、导致不能继续使用。而使用PTFE覆膜滤料,过滤的粉尘很容易从膜表面清除,清灰效果好,周期长,使用的清灰压力强度较低,从而提高了滤料的使用寿命,降低了产品的运行费用。
4、玻璃纤维材料
玻璃纤维最突出的特点是耐高温,尺寸稳定性好,拉伸断裂强度高。玻璃纤维在耐化学侵蚀方面,除了氢氟酸、高温强碱外,对其他介质都很稳定。玻璃纤维缺点是耐折性较差,一般不在振荡或脉冲系统上使用。
5、抗静电纤维
不锈钢纤维及碳或其它抗静电元素与纤维混合以有助于减轻静电积累的危险。在袋滤器有爆炸危险的场合常用这种抗静电纤维。
过滤材料选择要求
一般希望过滤材料在保证同等过滤效率时,透气量越大越好,即阻力越低越好,因为这可以节省大量能源,在使用气流反吹清灰的除尘器中,在采用相同压力,相同风量的气流进行清灰时,选用透气量大的织造物做滤袋时的清灰效果,要好于选用透气量小的织造物。保证滤料达到较高的过滤精度情况下,提高滤料的透气度及提高表面光洁程度,减少粉尘附着,降低运行阻力。
来源于:
