高效空气过滤器各国标准简介
guolv6
2019-5-7 04:22
高效空气过滤器各国标准简介
[attach]2178[/attach]
2019-05-07 环球过滤分离技术网 guolv6
中国对高效空气过滤器根据国标 GB/T 6165 来定义分级。
在美国,滤网的标准由美国能源部 DOE 设定,且为大多数美国工业部门采纳:根据IEST-RP-CC001.5标准使用 DOP 法检测,HEPA 应当至少过滤 99.97% 直径 0.3微米 的空气中的颗粒物。
欧盟国家中,该技术规范通常又欧洲标准化委员制定的 EN1822:2009 呈现。其根据最易穿透粒径「MPPS」的过滤效果,定义了 HEPA 滤网的几类等级。
而最易穿透粒径「MPPS」是指在额定风速下,过滤器对某粒径的粒子的捕获效率最低,此粒径称为该过滤器的最易穿透粒径。粒径大于或小于最易穿透粒径,过滤效率均会提高。
不同材质、不同结构的过滤器的最易穿透粒径都不相同,一般而言最易穿透粒径的大小在0.3μm左右,即 PM0.3。
欧洲标准 EN1822:2009 是现在使用最广泛的标准,根据此标准将高效空气过滤器分为三个级别,从低到高依次为 EPA|HEPA|ULPA。
