标题: 隔板高效空气过滤器 [打印本页]
作者: guolv9    时间: 2019-5-9 04:49
标题: 隔板高效空气过滤器
[attach]2180[/attach]
2019-05-09    环球过滤分离技术网   guolv9
有隔板高效空气过滤器应如何选择,怎么选择合适的有隔板高效空气过滤器?
1)材质的选择对有隔板高效空气过滤器选择的作用
  A、隔板的选择:隔板一般采用铝隔板或者纸隔板,铝隔板一般适用于对温度要求的环境,能耐一定的温度,比如耐高温的高效过滤器就必须使用铝隔板跟耐高温的胶水来完成有隔板高效空气过滤器的制作。(不能用纯铝,一般是铝合金)。所以在这样高温环境的时候,最好不要采用纸隔板,因为纸易燃。在军事和医药必须采用有隔板的高效过滤器,(因为纸为营养成分)上拒绝采用纸隔板,且必须采用铝隔板。民用可以采用纸隔板,由于纸隔板的价格优势,很多民用企业很青睐纸隔板高效空气过滤器。
  B、外框的选择:有隔板高效空气过滤器外框一般为金属外框,目前用木框的几乎很少。金属外框又大多数采用镀锌框或者铝框,针对不同的环境做不同的选择,目前大部分客户还是更青睐镀锌框的选择。
2)高效过滤器的检测对有隔板过滤器选择的影响
  传统的方法是采用DOP,DOP为一种油状液体塑料。将之加热冷凝为0.3μm的液滴。通过光散射镜来确定其过滤效率。
  国内采用钠离子法检测99.97%的高效过滤器。采用扫描检测,高效过滤器每一台都需要测漏,扫描费用很高,而合格率低,合格率100%是不可能的。国内最好的厂家废品率为5%,较差的都达到40%。国外废品率为3%。
来源于:www.guolvfenlitech.com
