标题: 化学过滤器简介 [打印本页]
作者: guolv1618    时间: 2019-5-14 20:48
标题: 化学过滤器简介
[attach]2200[/attach]
2019-05-14   环球过滤分离技术网    guolv1618
化学过滤器清除空气中的气体污染物。在通风和空调领域,化学过滤器使用活性炭作为主要过滤材料。
活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔,微孔的孔径在5---500纳米之间,单位材料中微孔的总内表面积高达700---2300m2/g.
活性炭吸附分为:物理和化学吸附。物理吸附:没有明显 化学反应的吸附,主要靠范德瓦尔斯力。化学吸附:经化学处理而使材料与有害气体产生化学反应的吸附.进行化学处理的主要方法是在活性炭中均匀地掺入特定的试剂,所以经化学处理的活性炭也称“浸渍炭”。
[attach]2201[/attach]
活性炭吸附性能:
1.吸附容量:单位活性炭所能吸附污染物的最大量。
2.滞留时间:空气在活性炭层中逗留的时间。滞留时间越长,吸附越充分。为保持足够的滞留时间,炭层要足够厚,过滤风速要尽可能低。
3.使用寿命:新的活性炭吸附效率高,使用中效率不断衰减,当过滤器下游有害气体接近允许的浓度极限时,过滤器报废。报废前的使用时间就是使用寿命。
4.选择性:一般说来,在物理吸附中易被吸附的的:分子量大的气体,沸点高的气体,挥发性有机气体。
[attach]2202[/attach]
来源于:www.guolvfenlitech.com
