过滤市场报告:投资和研发是关键
guolv1618
2019-5-16 07:45
过滤市场报告:投资和研发是关键
[attach]2206[/attach]
2019-05-16 环球过滤分离技术网 guolv1618
产品创新
Bondex公司是总部位于英国的跨国公司Andrew Industries旗下一员。该公司销售和市场营销高级副总裁Brian Little表示,Bondex的母公司一直将过滤行业视为其战略性市场,因为该领域的技术和商业要求与Andrew Industries在质量、服务和创新方面的核心竞争力保持一致,Bondex和Andrew都在见证这一领域的增长。
“随着制造业的持续增长,市场需要更高性能的过滤介质,这是满足排放法规和高生产率目标所必需的要素,”Little说,“在过滤效率和工厂产量方面实现这种平衡,正在推动可打褶的过滤介质以及新的材料的增长。”
Bondex最近的一项创新是采用独特的工艺技术生产的Hydrolox和Hydrolox HCE产品。Hydrolox采用超高压水力缠结,是一种新型的高强度过滤毡,其孔径比针毡更细,与现有的过滤毡相比,具有更高的过滤效率。同时,Bondex将其工艺技术与超细纤维和分裂型纤维相结合,开发出代表“高收集效率”的Hydrolox HCE,能获得与覆膜针刺毡相同的过滤效率。
Bondex于2017年推出Hydrolox,并将Hydrolox产品组合扩展到芳纶、聚酯和PPS之外的范围,现在又包括了PTFE混合物(将于今年秋季商业化)。“我们预计芳纶/PTFE的Hydrolox HCE产品将提供与覆膜相当的过滤效率,这使其能用于覆膜针刺毡的过滤效率会受到影响的各种应用。”Little说。
Bondex还开发了一种可打褶的聚酯Hydrolox产品,以满足对可打褶过滤介质不断增长的市场需求。
“我们了解到市场对更高过滤性能的需求在不断增长,因此设计了Hydrolox以满足这些需求,同时不会牺牲透气性,”Little解释道,“随着行业需求的不断变化,过滤市场需要能够开发创新解决方案的公司,以实现增长。我们的Hydrolox系列产品可以为这些面临挑战的客户提供高价值解决方案。”
关注室内空气质量
人们越来越意识到室内空气中的灰尘、霉菌、污染、细菌和过敏原会带来一系列相关的健康风险,这推动了过滤市场的持续增长。“在全球范围内,我们继续看到对改善健康和提升生产力的兴趣增长,并且越来越意识到,在工作场所、学校和公共室内空间所花费的时间会影响人们的健康和生产力,”Kimberly-Clark(金伯利)Professional营销经理Juliana Khouri说,“具有高的颗粒捕获效率的空气过滤器——尤其是亚微米颗粒,对于获得良好的室内空气质量(IAQ)和帮助建筑物内的居住者避免相关健康风险来说至关重要。”
金佰利提供一系列非织造布空气过滤介质。其中,Intrepid高蓬松双组分纺粘介质通常应用在过滤筒、袋式过滤器和无隔板过滤器中(从MERV 7到MERV 15),可用于商业和机构的HVAC系统;低蓬松介质通常用于刚性褶皱应用,包括汽车滤清器和空气净化器。
“金佰利的专业空气过滤介质满足了改善室内空气质量和降低能耗/成本的要求,”Khouri说,“满足这些要求的关键是非织造过滤介质的驻极体电荷,它提供高的初始和持续的颗粒捕获效率以及低的气流阻力。”
金佰利正在推出一个新的商业化项目——Solution Squad,这是一个专业的专家团队,可与客户携手合作,帮助他们开发出色的过滤器以获得竞争优势。“当客户申请Solution Squad时,我们会在24小时内安排电话咨询,以了解有关过滤器设计、性能规格和制造过程的更多信息。”Khouri解释道。
尽管过滤市场竞争激烈,但对金佰利来说仍然极具吸引力。“金佰利不仅能提供卓越的产品,使过滤器制造商加强竞争优势,而且还可以作为真正的合作伙伴提供支持,因为我们知道如何帮助他们在市场上取得成功。”Khouri说。
新的收购
Lydall公司最近收购了Precision Custom Coatings(PCC)的精密过滤业务。PCC精密过滤业务是高品质空气过滤介质的优质供应商,主要为商业和住宅的HVAC市场提供从MERV 7到MERV 11的产品。通过这项收购,Lydall可以为客户提供从低效MERV 7到高性能ULPA的全系列空气过滤介质。此外,此次收购进一步增强了Lydall在生产、规划和物流方面的灵活性,从而能为新老客户提供更好的服务。
“我们对收购PCC的过滤业务感到非常兴奋,因为它完全符合我们的策略,即继续在过滤领域加强客户重视的高品质产品,”Lydall Performance Materials的总裁Paul Marold表示,“PCC开发了一系列卓越的产品,同时也与我们的客户群建立了牢固的关系,这使其可以完美过渡到Lydall Performance Materials的业务中来。”
Lydall近年来一直专注于投资。该公司最近收购了Interface Performance Materials(密封解决方案供应商)。2016年,Lydall收购了德国针刺生产商MGF Gutsche和加拿大针刺生产商Texel,在这之前又于2015年收购了Andrew Industries公司的袋式除尘器过滤业务。
扩展新市场
自1941年成立以来,汽车零部件供应商Mann+Hummel为过滤技术的发展做出了重大贡献。该公司现在提供各种过滤系统,包括汽车OEM系统和组件、汽车售后市场的产品、工业过滤器和水过滤产品。
公司企业传讯经理Miriam Teige表示,他们的目标是寻求独立于汽车行业的新市场——该公司目前约90%的业务和内燃机及相关领域联系在一起。Mann+Hummel正通过在汽车行业以外的并购来达到这一目的,包括最近收购Tri-Dim Filter的建筑过滤业务。
Mann+Hummel于8月底完成了对空气过滤公司Tri-Dim的收购。后者专注于各种商业和工业应用的空气过滤,包括医院、学校、汽车工厂和油漆室、数据中心、食品和饮料设备以及更多商业环境。“Mann+Hummel致力于扩大空气和水过滤业务,因此对Tri-Dim团队的加入感到非常兴奋。”Mann+Hummel生命科学与环境业务部门副总裁Håkan Ekberg表示。
“这一举措体现了我们对产品创新、客户服务和增长的持续承诺,”Teige说,“我们也希望充分利用Mann+Hummel在运营、分销和物流系统方面的实践经验,为Tri-Dim提供快速增长的养分。”
看到增长机会
影响过滤市场并促进其持续增长的一些主要因素包括:大城市的发展、道路上车辆数量的增加,以及对室内空气质量的更严格规定。Sandler过滤产品销售副总监Peter Reich表示,这些都需要新的产品解决方案。
特别是,他补充说,对室内空气质量日益严格的要求也带来了过滤性能的新国际标准,例如ISO 16890标准。“过滤行业的产品开发正在应对这些变化。过滤介质必须提供高的过滤性能和能效。”他解释说。在这个市场中,全合成材料过滤介质的持续发展趋势为Sandler创造了额外的增长机会。
Sandler开发和生产的合成过滤介质用于HVAC应用、运输行业、真空吸尘器袋,以及用于液体过滤的定制化特殊过滤器和医疗、卫生应用。产品范围包括纤维基非织造布和熔喷过滤介质,适用于G1-E11/MERV 1-16级的过滤器,以及ISO 16890的所有效率范围。Sandler的袋式和褶皱过滤介质由超细纤维制成,使用了亚微米纤维,因而具有大的内表面,有助于提升机械沉积效果。“它们结合了持久的高过滤性能和长的使用寿命。”Reich解释道。
其最新开发的成果是用于活性炭过滤器的过滤介质。“借助这些过滤介质,可以在一个耐用的产品中将活性炭过滤器的功能和非织造布介质的最佳颗粒过滤效率结合在一起,可用于车辆的车内空气过滤。”Reich补充说,过滤一直是Sandler的重要业务部门,并且与所有细分市场一样,他们与客户密切合作来开发新产品。
“总的来说,过滤行业对创新有着很大的需求,产品开发无时不刻都在进行当中,同时新的规范和标准也改变了市场,”他说,“鉴于新的立法和环境问题,过滤行业的重要性可能会与日俱增。电动汽车等主要趋势以及来自中国等地区的新的参与者,都为这个市场带来了新的增长潜力和挑战。”
新标准,新挑战
在空气过滤市场,德国TWE集团提供一系列过滤介质。“随着新标准ISO 16890的推出,市场需要新的具有更高过滤效率的100%合成介质。”TWE集团空气过滤销售经理Marcel Boersma说。TWE的研发部门一直在努力实现这一目标,并将在2019年第三季度发布新产品。
“通过这些新产品,我们在市场上将能捕获更多机会,同时也可以增加价值,”Boersma解释说,“玻璃纤维在过滤业务中有着悠久的传统,但我们相信,对于使用介质并将其加工成完整过滤器的人来说,基于合成纤维的过滤介质会给他们的健康带来更好的影响。”
TWE在液体过滤市场的最新成果是ParaJet evo,它是ParaJet产品系列的一项新品。这些产品由聚酯和微聚酯纤维的纤维混合物通过交叉铺网和水力缠结制成。由于采用了新型纤维混合物,因而可以实现更高的分离效率。它能用于金属加工、汽车、轧钢厂、拉丝、工具制造等应用领域。
Boersma认为过滤市场的增长潜力是巨大的。“我们的目标是成为客户的重要合作伙伴。客户范围是如此多样化,因而过滤市场充满挑战,我们乐于迎接这样的挑战。”
- 本文来自Nonwovens Industry,由本刊翻译整理,转载请注明出处。
