标题: 水处理用石英砂滤料(国标) [打印本页]
作者: guolvfenlitech6    时间: 2019-5-19 15:03
标题: 水处理用石英砂滤料(国标)
[attach]2229[/attach]
2019-05-19    环球过滤分离技术网    guolvfenlitech6
1 适用范围
本标准适用于生活饮用水过滤用石英砂滤料(或以含硅物质为主的天然砂)及砾石承托料(用于滤池中承托滤料的砾石)。用于工业用水过滤的石英砂滤料和砾石承托料可参照执行。
2 石英砂滤料的技术要求
2.1 石英砂滤料的破碎率和磨损率之和不应大于1.5%(百分率按质量计,下同)。
2.2 石英砂滤料的密度不应小于2.55g/cm3。使用中对平均密度有特殊要求者除外。
2.3 石英砂滤料应不含可见泥土、云母和有机杂质,滤料的水浸出液应不含有毒物质。含泥量不应大于1%。密度大于2g/cm3的轻物质的含量不应大于0.2%。
2.4 石英砂滤料的钓烧减量不应大于0.7%。
2.5 石英砂滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。
2.6 石英砂滤料的粒径
2.6.1单层或双层滤料滤池的石英砂滤料粒径范围,一般为0.5~1.2mm。三层滤料滤池的石英砂滤料粒径范围,一般为0.5~0.8mm。
2.6.2在各种粒径范围的石英砂滤料中,小于指定下限粒径的不应大于3%,大于指定上限粒径的不应大于2%。
2.6.3石英砂滤料的有效粒径和不均匀系数,由使用单位确定。
3 砾石承托料的技术要求
3.1 砾石承托料中的大部分颗料宜接近球形或等边体。
3.2 砾石承托料的密度不应小于2.5g/cm3。
3.3 砾石承托料应不含可见泥土、页岩和有机杂质,承托料的水浸出液应不含有毒物质。含泥量不应大于1%。
3.4 砾石承托料的盐酸可溶率不应大于5%。
3.5 砾石承托料的粒径
3.5.1用于单层或双层滤料滤池的砾石承托料粒径范围,一般为2~4、4~8、8~16、16~32和32~64mm。 3.5.2 在各种粒径范围的砾石承托料中,小于指定下限粒径的不应大于5%;大于指定上限粒径的不应大          于5%。
4 检验方法  检验方法按附录A的规定进行。
5 标志、包装、运输和贮存
5.1 标志
5.1.1石英砂滤料和砾石承托料的包装袋上应印字标明产品名称、粒径范围和生产厂名。
5.1.2  石英砂滤料和砾石承托料的包装袋上,应按表1规定的颜色印字。                   表1 分类石英砂滤料砾石承托料mm 2~4 4~8 8~16 16~32 32~64 字的颜色棕黄蓝绿黑紫
5.2 包装
5.2.1石英砂滤料和砾石承托料宜使用耐用织物袋包装运输。粒径大于16mm的粒石承托料,其包装要求可适当降低。
5.2.2石英砂滤料和砾石承托料的每袋包装质量为400.5kg2。
5.3 运输和贮存
5.3.1石英砂滤料和砾石承托料在运输和贮存期间应防止包装袋破损,以免漏失或混入杂物。
5.3.2石英砂滤料不宜与承托料及其它滤料一起堆放。
5.3.3石英砂滤料和砾石承托料不宜与其它材料一起堆放。附录A 石英砂滤料检验方法
